Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Auto nie ma swoich osiagow. Bylem w ASO podpieli pod kompa, i wyszlo ze przeplywka do wymiany. Kupilem na Allegro Boscha wymienilem i jest troche lepiej, ale nie tak jak powinno. Samochod osiaga 145km/h i koniec(powinien 165km/h).Na pierwszym biegu z bolem wycisne 38km/h, przyspiesza do setki w 19sek(powinnien w 16sek).Kontrolka zadna nie swieci.Wezyk od podcisnienia sprawdzony, katalizator chyba tez sprawny, auto po przegladzie technicznym. Sprzeglo testowalem - wyglada, ze nie slizga chociaz powyzej 3500obr. slobo juz ciagnie, ale moze ten typ tak ma. Silnik pracuje jak nowy.Filtry wymienione.Gdzie szukac mozna jeszcze przyczyny przymulenia? Czy mogl komp w ASO nie wykryc innej usterki bo przeplywomierz byl nie sprawny, i nalezy znowu kompa podpiac i co gorsza znowu placic.Moze wystarczy cos wyczyscic,looknac i sprawdzic to i owo, auto przejechane ma 180tys.sam juz nie wiem czego sie czepic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4880-brak-mocy-gdzie-przyczyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 a sprawdzałeś egera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4880-brak-mocy-gdzie-przyczyna/#findComment-315013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Witam. Powinienes sprawdzic katalizator. Jezeli ma 180 tys. a jeszcze jezdzisz na orginalnym kacie to mozliwe ze jest przypchany. Ja bym zaczal od tego poniewaz to najtanszy koszt. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4880-brak-mocy-gdzie-przyczyna/#findComment-314988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 A jak rozpoznac czy katalizator jest orginalny czy nie? czy byl wymieniany czy taki jest od nowosci? Jedno co zauwazylem jeszcze, to ze autko zawsze jest troche zrywniejsze jak rozgrzeje silniczek, a nastepnie auto postoi na postoju do max 3godzin. i po tym okresie zawsze jest lepiej troche z moca. Jak nim nie jezdze np dobe to zamula sie najbardziej [ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 14:36 ] Dzisiaj sprawdzilem na postoju, czy autko aby nie dymi za bardzo, i okazalo sie ze z rury po przygazowaniu wychodza czarne chmury dymu O czym to moze swiadczyć?Moze w tym lezy przyczyna przymulenia autka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4880-brak-mocy-gdzie-przyczyna/#findComment-314912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
