Rozmier felg
Gość piotrzks41
Witam,
Kupiłem Opelka i dostałem do niego drugie felgi z oponami ale nie pasują do niego bo jest inny rozstaw śrub.
Właśnie chciał bym was zapytać jaki jest rozmiar tych felg? dodam rys z wym w cm,
wiem ze są 14 bo takie były opony na nich
https://forum.opel24.com/topic/48807-rozmier-felg/
tak się mierzy rozstaw srub: http://www.felgi-opony.com/Warto_wiedziec/Felgi_stalowe___budowa_i_parametry_montazowe_,1,121,40.html
felga 5,5Jx14 jest typowa do Corsy: http://www.felgi-opony.com/konfigurator_felg_stalowych.php?rok=03.93-09.00&step=4&marka=Opel&model=Corsa-B
ale na drugim obrazku widzę że otwór centralny jest za duży (6,5cm) - powinien być 56,5mm.
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/48807-rozmier-felg/#findComment-421033
Gość piotrzks41
Zgodzie się ze do Corsy rozstaw śrub jest 4X100 ale właśnie te felgi mi nie pasują bo jest inny rozstaw próbowałem przecież,
i w dodatku ten otwór środkowy jest 6,5 a w corsie 5,7 chyba
https://forum.opel24.com/topic/48807-rozmier-felg/#findComment-421035
więc dostałeś felgi nie do opla.
Ogólnie występują rozstawy 4x98, 4x100, 4x108, 4x114, 4x130, 4x160
otwór centralny opla to 56,5mm dokładnie ;)
https://forum.opel24.com/topic/48807-rozmier-felg/#findComment-421180
Gość Miechulodz
ja do Corsy b założyłem 15" 7j ale musiałem zakupić pierścień centrujący. powiem tak plastikowe odpadają chociaż są o wiele tańsze jednak odkształcają się. lepiej popytać tokarza ile by kosztowało zrobienie nabijanego. a rozstaw to raczej 4x108
Edytowane przez Miechulodz
https://forum.opel24.com/topic/48807-rozmier-felg/#findComment-421183
Gość piotrzks41
Wiem ze nie pasują do opla bo ja chce je sprzedać tylko właśnie nie wiedziałem jak się ro mierzy.
Z moich obliczeń wyszło ze 108czm po przekątnej mierzone od środka otworów jak na rys.
Wiec ten rozmiar to 4x108?
I do jakiego samochodu pasują z otworem 6,5cm?
https://forum.opel24.com/topic/48807-rozmier-felg/#findComment-421543
