Witam wszystkich w nowym roku:) Mam problem odnośnie przegubu w tamtym roku zerwała mi sie osłona przegubu i jak to zobaczyłem to zasloniłem przegub folia aby dotrwac do tego roku i wymienic ale dzisiaj uslyszalem strzelanie w lewym kole przy skrecie na maksa i wiadomo co to jest. Odnosnie tego mam pytanie w aucie mam ABS czy musze kupic ten przegub z ABS-em czy wystarczy taki zwyczajny za 80 zł przegub a reszte da sie przełożyć ? I jak juz jestesmy przy zawieszeniu to pytanie o łożysko strasznie mi chuczy w aucie mechanik opwiedział ze to łożysko z przodu i własnie jak zaczeło chuczec tak zaczał sie zapalac ABS to łożysko takze trzeba kupic z czujnikiem ABS-u i wystaczy takie za 140 zł ?? Aaaaa powiedzcie mi na ile byscie wycenili taka robocizne ? A i czy jak wymienie same łozysko bez absu czy mzoe byc tak ze Abs nie bedzie sie zapalał ? Z góry dziekuje za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/48809-przegub-z-abs/
Przegub to przegub,nie ma z ABS czy bez ABS i jaką resztę chcesz przekładać?
A co do ceny to kupisz taki na jaki Cię stać.
Ale wiedz że na tanim zamienniku długo nie pojeździsz.
Nie wymieniasz łożyska tylko całą piastę i tu szukaj takiej pod ABS,skoro świeci Ci ABS to przypuszczam że chodzi o stronę lewą.
W miarę dobrej jakości piasta kosztuje od 250zł wzwyż,przy kupnie zwróć uwagę na ile śrub masz mocowane koło.
https://forum.opel24.com/topic/48809-przegub-z-abs/#findComment-421058
dziękuje bardzo za pomoc mam 4 śruby w kole i przy skręcie w prawo ucicha huczenie czyli moge twierdzić że to w lewym kole jest popsute łożysko ponieważ ciężar przy skręcie opiera się na prawym kole a lewe jest odciążone ?
https://forum.opel24.com/topic/48809-przegub-z-abs/#findComment-421296
aha czyli jakby to była prawa strona to by się nie świecił ? znalazłem na allegro łozysko z abs za 150 zł z roczna gwarancja moze byc i nawet z dobrej firmy skf jak sie popsuje to je odesle :D
https://forum.opel24.com/topic/48809-przegub-z-abs/#findComment-421381
panowie wymieniłem ten przegub bo już się rozpadł i nie dało się jechać i łożysko też wymieniłem bo starsznie huczało ale kontrolka ABS-u nie zgasła czy trzeba ten błąd skasować czy powinna ona sama zgasnąć chyba że wystarczy odłączyć aku na 15 min. ?? Jeszcze jedno pytanie czy jak sobie kupię kabel do opla i pod program opel tech to wtedy sam będe mógł sobie skasować te błędy ? i pytanie odnośnie tego sprzętu na jakiej ilości pinów trzeba kupić kabel aby byl kompatybilny do modelu x16xel ?
Edytowane przez sloniol
https://forum.opel24.com/topic/48809-przegub-z-abs/#findComment-422142
