Corsa B Nie odpala na benzynie
Witam wszystkich.
Mam dziwny problem, autko nie odpala na benzynie, tylko na gazie. Nie wiem o co chodzi. Trzeba naprawić, bo w zimę może być problem. Dodam, ze mam powszechny problem z żółtą kontrolką silnika (czy mogę samodzielnie sprawdzić co mi "wymguje"? mam wersję Swing z roku 94). Nie jestem też pewny, czy wskazówka adekwatnie odnotowuje temperaturę.
Silnik 1.2 45KM Benzyna (dokładny numer sprawdzę jutro).
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/48821-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/
Okazuje się, że dwie wyszukiwarki na forum to wciąż zbyt mało..a może szukać się nie chce.
Prosze bardzo:
http://forum.opel24.com/topic/18-i-Kody-bledow-Opel-Corsa/
Zapoznać się, zrozumieć, zastosować w praktyce a następnie napisać jaki błąd wyskoczył ;)
C12NZ lub X12SZ
https://forum.opel24.com/topic/48821-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-421111
Widziałem to na forum i nawet na innej stronce, tylko nie byłem pewny czy w mojej Corsie da rade samemu czy trzeba przez komputer.
Wiecie o co chodzi z tym odpalaniem? Na gazie startuje.
Może regulacja LPG pomoże?
Czy przyczyna może być związana z żółtą kontrolką (jutro postaram się przebadać)?
Czy może podaje złą mieszankę przez zły odczyt temperatury? Ale raczej nie, bo silnik zimny.
https://forum.opel24.com/topic/48821-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-421115
Błędy to 13 i 35. Z tego co widzę to sonda lambda i zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego.
Ktoś jest mi w stanie pomóc? Jak to naprawić domowymi sposobami?
Gaz mi się skończył, na benzynie nie odpala, do tego chyba się zalał :maruda:
https://forum.opel24.com/topic/48821-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-421164
To znaczy, że trzeba sprawdzić silniczek krokowy (wyczyścić grzybek oraz gniazdo bo może być zabrudzony).
Co do sondy to pomierzyć napięcie lub podmienić na sprawną jeśli masz taką możliwość.
https://forum.opel24.com/topic/48821-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-421166
