Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Astra H, 1.7 cdti, rocznik 2005, mruga kontrolka AFL sygnalizując błąd.
po czytaniu Opcomem wychodzi błąd B3420 - obecny (05).
znalazłem opis błędu - B3420 Rear Car Level Sensor Signal Circuit Low Voltage C-002 - co to może być ?
https://forum.opel24.com/topic/48836-astra-h-2005-problem-z-afl/
Z Twojego opisu wyglada to na uszkodzony/rozpięty czujnik AFL który znajduje się na tylniej belce. Wejsć pod auto i sprawdzić czy przypadkiem coś nie rozpieło lub jakieś przewody nie wyrwały
https://forum.opel24.com/topic/48836-astra-h-2005-problem-z-afl/#findComment-421331
dziękuję,
ponieważ samochód "przebywa" jakieś 40 km ode mnie, jak tylko będę miał możliwość sprawdzenia to niezwłocznie napiszę, czy udało się usunąć usterkę.
https://forum.opel24.com/topic/48836-astra-h-2005-problem-z-afl/#findComment-421619
Trafiłeś w usterkę 100 %.
rozpięty czujnik AFL na belce. wtyczka nie łączyła. po przeczyszczeniu styków wszystko wróciło do normy.
pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/48836-astra-h-2005-problem-z-afl/#findComment-422485
