Astrowiec Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Witam. Mam pewnien problem... Dziś jeździłem autkiem zrobiłem około 20 km. Wieczorem siedzać autem z kolegą słuchaliśmy muzyki (głośnośc 7 vol) i tak chyba z 3 godziny... Potem chciałem wjechać autem do garażu i auto odpaliło ledwo za 3 razem wjechałem do garażu chciałem odpalic już nie drygnęło ani trochę, po przekręceniu kluczyka tylko "pstryknie" i na tym się kończy. Podobny problem miałem z 8 miesięcy temu... Jaki to powód? Kedyś zjechałem do mechanika coś tam porobił nałądował akumluator i śmiaagło do dziś... Zauważyłem też że od 4 dni auto odpalało niby za pierwszym razem ale nie odrazu po przekręceniu kluczyka tylko po jakiś 5 sekundach... Jaki to może być powód? Akumulator, alternator wymienany był równe 1.5 roku temu. Czyżby to marny akumulator? Czy jeśli go naładuję jutro to odpali??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48854-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Może robisz krótkie trasy i przez to akumulator jest niedoładowany. Sprawdź napięcie ładowania, podjedź też do punktu gdzie wymieniają i sprzedają akumulatory aby sprawdzili jego sprawność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48854-nie-odpala/#findComment-421281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astrowiec Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Może robisz krótkie trasy i przez to akumulator jest niedoładowany. Sprawdź napięcie ładowania, podjedź też do punktu gdzie wymieniają i sprzedają akumulatory aby sprawdzili jego sprawność. Codziennie robię autem kilka km... mniej więcej w zakresie 10-20 km W weekendy czasem więcej lub wogóle. Sprawdzałem 8 miechów temu i wynik był następujący.. Typ akumulatora: WET Norma: EN Wielkość wzorcowa: 640A --------------------------- SoC 92% Napięcie: 12.46V Temperatura akumulatora: 23C/73F --------------------------- Test zdoln. rozruchów: Dobry stan Zdoln. rozruch: 72% Napięcie: 8.24V --------------------------- Test układu ładowania: Dobry stan Napięcie 13.12V Diode Ripple: Dobry stan Jedynie sotrzeżenie to żywotność akumulatora 15%... wtedy miałem podobną sytuacje i to było tak że działo się to dość często więc wymieniłem akumulator, potem alternator bo zrywały się paski a mimo to powtórzyło się, mechanik coś pogzebał i był spokój do dziś. Więc nie mam pojęcia co to może być? Czy jeśli jutro podłączę akumulator do prostownika nałąduje to auto odpali? Czy trzeba podjąć się innego działania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48854-nie-odpala/#findComment-421284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Zmierz zwykłym miernikiem jakie masz napięcie ładowania , bo te co podałeś to są zdecydowanie zbyt niskie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48854-nie-odpala/#findComment-421311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astrowiec Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Obecnie nie posiadam takowego przy sobie... A dziś niedziela nie mam gdzie sprawdzić, póki co ładuje mi się akumulator. Czy to wszystko wygląda na to że zakupiłem marny alternator? Zapłaciłem za niego 300 zł . Nówka w sklepie motoryzacyjnym... Czy może to wina czegoś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48854-nie-odpala/#findComment-421322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 O miernik popytaj wśród znajomych, na pewno ktoś ma. Jeśli masz faktycznie takie napięcia jak podane, to żaden akumulator nie jest w stanie tego wytrzymać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48854-nie-odpala/#findComment-421355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astrowiec Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 O miernik popytaj wśród znajomych, na pewno ktoś ma. Jeśli masz faktycznie takie napięcia jak podane, to żaden akumulator nie jest w stanie tego wytrzymać. Co może być przyczyną takiego napięcia? Orientujesz się mniej więcej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48854-nie-odpala/#findComment-421363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Nie trudno zgadnąć że to alternator niedomaga, ale potwierdź najpierw wartość napięć miernikiem. Idealne napięcie ładowania to 14,0 - 14,4 V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48854-nie-odpala/#findComment-421369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
