Dziwny muł i szarpanie silnika astra GSI
Witam,mam taki dość dziwny problem, otóż tak zdarza się to przy dużej wilgotnośći i po odpalaniu zimnego silnika, wszystko by wstazywało na przewody WN no ale odpalam i wszystko gra, ruszam i jade sobie i załóżmy przejeżdzam 700 metrów i nagle muł gaz a on nie przyśpiesza albo nawet gaśnie, no to luz odpalam no i daje gazu to jakby gar ktoryś nie palił i się wkreca szarpiąc a na wyższych obrotach czyli powyzej 2500 już jest stanowczo lepiej po chwili jak się tam rozgrzeje juz jest wszystko igła od dołu do góry zero szarpniecia jak gaz w podłoge idzie jak przecinak, jedynie przy rozgrzanym potrafi delikatnie szarpnąc obrotami na jałowym jak stoi, dziwny objaw bo jakby kable to byłby problem z odpaleniem po pierwsze po drugie cały czas by muliło i szarpało,jakby lewe powietrze to by szarpał też nie zależnie czy wilgotno czy zimny czy ciepły, taka dziwna bajka, ale i tak skłaniam się najbardziej ku przewodom WN
Edytowane przez FICZYS
https://forum.opel24.com/topic/48872-dziwny-mu%C5%82-i-szarpanie-silnika-astra-gsi/
Dzisiaj padało od rana więc po południu w samochód tylko tym razem odpaliłem, wyjazd na ulicę i dzida, cały czas na ostro jazda i o dziwo zagrzał się i ani razu nie szarpnął i nie zamulił dopiero gdzies po 20 minutach jazdy 2 razy szarpnął na niskich obrotach i potem już nic.
https://forum.opel24.com/topic/48872-dziwny-mu%C5%82-i-szarpanie-silnika-astra-gsi/#findComment-421379
