Dziwna usterka
Gość skorpion555
Witam. Mam vectre 1,6 16V i mam taki z nią mały problem. Jak pojeżdzę nią w mieście to po jakimś czasie na wolnych obrotach jest wrażenie że nie chodzi na jeden gar, ale po małej jeżdzie w trasie wszystko wraca do normy i tak jest w kółko. Stało się to kilka miesięcy temu. Znajomy mechanik powypinał i ponownie powpinał przewody ciśnieniowe powietrza i o dziwo usterka znikneła, ale dwa dni temu ponownie jest powrót tej usterki. Może ktoś jest mi w stanie pomóc co to może być, może miał ktoś coś podobnego. Ciśnienie było sprawdzane i jest po 12,5 na każdy cylinder. Może coś napisałem nie zrozumiałego to jęśli ktoś będzie chciał mi pomóc do dopiszę. Pozdrawiam wszystkich w nowym roku. Dodam jeszcze że zarzuca mi jedną swiece. Pierwsza z prawej jak stoimy do silnika od przodu.
Edytowane przez skorpion555
https://forum.opel24.com/topic/48891-dziwna-usterka/
Gość skorpion555
sprawdz swiece przewody i cewke..zawsze od podstaw sie zaczyna..potem szukasz dalej
Świece sprawdzone, cewka była podmieniona od innej vectry, przewody też sory że zapomniałem o tym napisać.
https://forum.opel24.com/topic/48891-dziwna-usterka/#findComment-421446
Gość skorpion555
Listwa jak i wtryski są ok. tylko że to się dzieje sporadycznie. znajomy mechanik podejrzewa że to może być pobieranie lewego powietrza. jak myslisz może to być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/48891-dziwna-usterka/#findComment-421867
