Gość ana 26 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Witam wszystkich Mam poważny problem, chodzi mianowicie o klimatyzację w moim oplu corsie 1.0 KAT z 2004 r,. Klimatronik nie działa po większych deszczach, wilgoci. Nadmienię, iż nie uruchamia się nawet wyświetlacz klimatronika. Auto było u mechanika, wymienił uszczelkę wysuszył i było wszystko ok aż do ostatnich deszczy i mrozu. Panel sterowania klimatyzacją nie uruchamia się już wcale. Mechanik nie zna przyczyny. Proszę o szybką pomoc, z góry serdecznie dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48898-klimatyzacja-w-oplu-corsie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 prawdopodobnie masz gdzieś nieszczelność w wiązce od klimatronika i jak dostaje się woda to robi sie zwarcie i nic nie działa... jesli sam/a nie znasz się zbytnio to pozostaje dobry elektryk... Piszesz że masz klimatronik wieć ten układ ma pełne rapartowanie błedów, trzeb podpiąć komputer i zobaczyc czy nie klimatyzacja nie wyrzuca jakiś błedów, a powinny jakieś być na 100proc a to pomoże zdiagnozować co dokładnie się dzieje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48898-klimatyzacja-w-oplu-corsie/#findComment-421594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ana 26 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Dziękuję za podpowiedź. Problem w tym, że auto było podłączone do komputera u mechanika i nie pokazało żadnego błędu. Wczoraj cały dzień nie działał kolejny raz panel klimatronicka (wyświetlacz)a tym samym klima, a dziś z rana wszystko sprawnie działa- klimatyzacja, wyświetlacz również. Autko dziś wraca do mechanika. Liczę na jeszcze inne podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48898-klimatyzacja-w-oplu-corsie/#findComment-421611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 (edytowane) Wczoraj cały dzień nie działał kolejny raz panel klimatronicka (wyświetlacz)a tym samym klima, a dziś z rana wszystko sprawnie działa- klimatyzacja, wyświetlacz również żywcem objaw tego że zamacz się i robi się zwarcie i wtedy wyłacza się wszystko... szukałbym w bezpiecznikach a potem w wiazce do panelu sterowania czy aby gdzies deliktanie nie sączy się woda i nie powoduje zwarcia... Problem w tym, że auto było podłączone do komputera u mechanika i nie pokazało żadnego błędu pytanie tylko czy mechanik wiedzial gdzie tego błędu szukać... chyba ze wiedzial a faktycznei ich nie wyświetla... Edytowane 10 Stycznia 2012 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48898-klimatyzacja-w-oplu-corsie/#findComment-421764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ana 26 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Mechanik dalej nie może znaleźć przyczyny- wilgoć, woda dostaje się dalej od spodu jakaś drogą. Błąd żaden nie wyskakuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48898-klimatyzacja-w-oplu-corsie/#findComment-422155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 przyczyny- wilgoć witam diagnoza ,pozostaje suszarka do włosów i silikon jako uszczelniasz(jeżeli ciężko namierzyć którędy dostaje się woda,to można zasymulować deszcz dodając farby plakatówki do wody i polewać ,najlepiej spryskiwaczem do kwiatów, określone miejsca karoserii i po paru minutach,jeżeli barwnik ukaże się w miejscu które powodowało zwarcie będziemy o krok od ustalenia miejsca przecieku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48898-klimatyzacja-w-oplu-corsie/#findComment-422984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
