Gość awethc Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Witam zauwazylem dzisiaj ze gdo jechalem do pracy i gdy nagle zaczalem pompowac pedal hamulca tak z 5 razy pod rzad to pedal hamulca zrobil sie bardzo twardy i hamulce strasznie slabo hamowaly, trzeba bylo duzo sily zeby zahamowac, i mialem takie odczucie jakby tylko przod hamowal! Tak dzieje sie teraz za kazdym razem gdy popompuje pedal hamulca. Bylbym bardzo wdzieczny za jakiekolwiek sugestie co to moze byc i jak ta usterke usunac! Aha dodam ze posiadm Corsa C 2001r 1.7 DI Pozdrawiam Edytowane 9 Stycznia 2012 przez awethc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Wymieniałeś ostatnio cokolwiek w hamulcach? Szczęki klocki itp? Czy kiedykolwiek wymieniany był płyn hamulcowy? Jaki jest jego poziom? Być może serwo padło i będziesz musiał je wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/#findComment-421542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awethc Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Dokladnie rok temu byly wymieniane bebny klocki i cylinderki z tylu - plyn tez byl wymieniany, przez ten rok nie bylo problemu, poza tym ze na sliskiej nawierzchni w zakretach trzeba bylo uwazac bo przy lekkim hamowaniu blokowalo mi tylne kola i jak na recznym mozna bylo sie obrocic!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/#findComment-421547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Auto jest z abs? Jeśli rok temu, to obstawiam awarię serwa, ale warto podjechać albo samemu sprawdzić jeszcze stan zacisków i bębnów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/#findComment-421549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awethc Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Auto bez ABSu! A jaki koszt wiaze sie z wymiana serwa,lub koszt samego serwa? - orientacyjnie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/#findComment-421555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Orientacyjnie zerknij na allegro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/#findComment-421560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-mot Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 witam sprawdź kolego korektor siły hamowania (znajduje się na tylnej belce), może wystarczy wymienić gumki i będzie ok. serwo z pompą hamulcową dostaniesz na all.... za grosze,(pompy i serwa są dwa rodzaje), jeśli masz pojęcie i trochę czasu to wymienisz sam ps.jak masz problem lub pytanie to pisz na pw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/#findComment-421566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awethc Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Wielkie dzieki za info!, w razie pytan to sie odezwe Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/#findComment-421578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okobogee Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Podepnę się pod temat bo też dotyczy hamulców. Posiadam corse 1.7 dti i mam słabe hamulce. Za pierwszym zahamuje dość ładnie ale przy kolejnych to wciskam, a auto jedzie trzeba naprawdę mocno, ale to naprawdę mocno wcisnąć pedał hamulca aby auto zahamowało. Obstawiam serwo ale zanim kupie serwo wole się was spytać czy może to być coś innego. Klocki wymienione płyn co prawda nie ale wymienię na dniach bo juz kpiłem. wcześniej obstawiałem wacum ale sprawdzone i wszystko ok. Czy powyższy przypadek bezpośrednio wskazuje na serwo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/#findComment-502843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Najpierw wymień płyn i sprawdź czy będzie poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48902-problem-z-hamulcami-corsa-c/#findComment-503448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
