Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Witam. Posiadam Astrę F rocznik 94. Mam mały problem z działaniem radia. Chodzi mi o to, że radio mam niefabryczne podpięte przez stacyjkę. Problem w tym, że radio sie włącza dopiero po przekręceniu zapłonu (muszą świecić kontrolki). Czy w waszych astrach też tak jest??? Bo u kuzynki w corsie B wystarczy tylko włożyc kluczyk do stacyjki i z tego co pamiętam lekko go przekręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Musisz przepiąć kable w kostce-kostkach - miałem to samo Ale ja nie wiem jak to zrobic bo mi mechanior zrobił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-314871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 ja tez tak mailem..ale najprostrz sposob jak dla mnie to pociagniecie pzrewodu "+" z akumulatora do kostki radia...stary przewod odłaczyc(pzreciac) w wpiac ten pocigniety...tylko pamietaj zeby zalozyc bezpiecznik na tym pzrewodzie tak jakiej watrosci jak jest w panelu z bezpiecznikami..tylko najwiekszy problem robi sie zeby poszukac jakiegos malego otworku zeby porowadzic go do srodka samochodu...a to juz trzeba poszukac pod maska...zawsze mozna odchylic uczszelke jakas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-314842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Jak masz kostke ISO to tam są takie dwie wtyczki, idą jakby od strony auta. Od radia idzie kabelek który jest wpięty w jedną z wtyczek, druga jest zaslepiona. Musisz poprostu przełożyć kabelek do tej zaslepionej wtyczki i po problemie. Też tak miałem z tym ze ja mam 99 r. i radio chodziło juz po włożeniu kluczyka, bez kluczyka nie chodziło. Dodatkowo traciło z pamięci wszystkie zapisane stacje radiowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-314836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 W astrze II i radiu Alpine 9870 jest mozlowosc zmostkowania przewodu +12V (zólty, podtrzymanie) z przewodem od zasilania +12V (czerwony, zasilanie). Taki zabieg pozwolil mi uzytkowac radyjko przy wylaczonym zaplonie i teraz nie gubi stacji. Jezeli chodzi o wszstkie manipulacje z kabelkami przy radiu i nie tylko to polecam: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-314832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Wystarczy odlaczyc czerwony i podpiac pod zolty i bedzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-314605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 paweldm dobrze mowi z kolorkami tymi chyba... chodzi o to ze odwrotnie zasilanie masz w NIEFABRYCZNYM radiu, radyjko powinno grac nawet bez zaplonu... jak przekrecasz kluczyk to powinno ci podawac zasilanie ze stacyjki a podaje z akumulatora a jak bez zaplonu to powinno z akumulatora a podaje ze stacyjki w tym problem jezeli cie dobrze zrozumialem tak wiec jest to kwestia podmienienia dwoch kabelkow nie pamietaj kolorow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-314600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 No no.Masakra panowie.Elektryka wam brakuje.Wiec w kostce radia sa dwa plusy jeden bezposredni z akumulatora do Memory (i z niego trzeba wziasc zasilanie) a drugi ze stacyjki do zasilania radia.Wystarczy w radiu odczytac na kablach gdzie jest przewód MEMORY i 12+ lub power skrecamy je razem i podpinamy w kostce do tego pina w którym było Memory.Jeden plus w oplu jest w górnym drugi w dolnym rzedzie tej samej kostki.Nie pamietam tylko który stacyjka a który akumulator ale sa troche pod skosem to znaczy ze nie jeden pod drugim.Cos czuje ze tak namotałem ze nikt nie zrozómie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-314582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Temat juz był poruszany w car audio tam były pytania i odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-314575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 jedna dobra rada jak juz podłšczycie radio (niestandardowe np pionner:) i bedzie wam gazła data na wyswietlaczu w oplu szybko odcišc kabel sterowania antenš. sš zamienione piny ,skutek możecie spalić Impulsator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4894-radio-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-314574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
