Gość joannaa Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Mam problem :przy skręcaniu kołami w prawo na max słychać tarcie opony prawej przedniej.Nie wiem jaka może być tego przyczyna,proszę o podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48941-tarcie-opony-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Trzeba skręcić koła na maxa w prawo na postoju i wtedy zobaczyć z jakim elementem ma kontakt opona. I z której strony on jest bo to ma znaczenie,jakaś fotka by ułatwiła diagnoze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48941-tarcie-opony-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-421768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Może opona jest szersza od zalecanej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48941-tarcie-opony-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-421773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joannaa Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Dziś byłam u mechanika i nic nie widać niepokojącego,wszystko ok,a koła mam "15"/185 ale nie wiem jaka szerokość ,sprawdzę to .Ale dlaczego tylko jedno koło trze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48941-tarcie-opony-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-421929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 No właśnie 185 to jest szerokość w mm.Sprężyna amortyzatora może być z jednej strony bardziej ściśnieta czyli zuzyta i będzie ocierało.Nie widac jak stoi na kołach czy nie ma mniejszej przestrzeni miedzy oponą a nadkolem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48941-tarcie-opony-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-421935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
