Gość sebastianPtak
witam panowie wiec tak: jak samochod postoi dluzej w garazu (4-5 dni) wchodze, odpalam, wsteczny, i w momencie kiedy zaczynam ruszac do tylu - zgrzyt jakby cos sie przelamywalo, tyl auta delikatnie podnosi sie do gory, przelamuje sie i dalej jade normalnie. Co to moze byc? Co sie tak na chwile blokuje i przelamuje? jak cos zawsze zostawiam go na recznym. Z GORY DZIEKI :D
https://forum.opel24.com/topic/48957-corsa-c-ruszanie-do-tylu-po-dluzszym-postoju/
nie zostawiaj na recznym
po co to robisz w plaskim pomiszczeniu
bte sam sobie odpowiedziales w czym problem
do wymiany masz szczeki recznego
https://forum.opel24.com/topic/48957-corsa-c-ruszanie-do-tylu-po-dluzszym-postoju/#findComment-421835
Pewnie szczęki hamulcowe łapią do bębnów i gdy spuszczasz ręczny nie odbijają.
Może wystarczy rozebrać,wyczyscić i lub wymienić sprężyny ściągające szczęki,linka też może być przypieczona,zardzewiała.
Chyba że masz tarcze,a wtedy problem z odejściem klocka od tarczy.
https://forum.opel24.com/topic/48957-corsa-c-ruszanie-do-tylu-po-dluzszym-postoju/#findComment-421836
Nie ma tarcz na pewno. Są te dziadowskie bębny z którymi tylko problemy. Nie naprawisz tego, musisz wymieniać całe zestawy przy szczękach te sprężynki itd. Bębny akurat i ręczny w tym aucie to totalny syf.
https://forum.opel24.com/topic/48957-corsa-c-ruszanie-do-tylu-po-dluzszym-postoju/#findComment-421873
Raczej linka do wymiany pewnie pancerz jej popekał i sie zacina.A nie grzeją Ci się bębny po dłuższej jeżdzie tak ponad 10km jednostalnie?
https://forum.opel24.com/topic/48957-corsa-c-ruszanie-do-tylu-po-dluzszym-postoju/#findComment-421938
Chyba nie widziałeś jak w tym aucie linki wyglądają że tak piszesz... pancerz akurat tam nic nie ma do rzeczy. Tak jak już koledzy napisali: łapią szczęki do powierzchni bębna i przy puszczeniu dźwigni nie odbijają.
https://forum.opel24.com/topic/48957-corsa-c-ruszanie-do-tylu-po-dluzszym-postoju/#findComment-422001
Skoro tak piszesz, to z pewnościa Ty nigdy nie widziałeś
linek w Corsie C. Teraz nadrób zaległości i ogladnij
fotke. Miejsce zaznaczone strzałką - prowadnik,
najczęściej w nim zacina sie linka i nie powraca.
Kolega SebastianPtak, zacznij od tego miejsca, obejrzyj linki
najprawdopodobniej te pancerze z tworzywa pod wpływem soli
rozleciały sie lub wytarły i linka trze o prowadnik.
Jezeli jest o.k. to szukaj dalej, będziesz musiał ściagnąc
bęben i obejrzeć szczęki + sprężynki.
Kolega KubaK, jek nie jesteś czegoś pewny to nie wprowadzaj
innych w zwątpienie, a tu fotka dla Ciebie:
https://forum.opel24.com/topic/48957-corsa-c-ruszanie-do-tylu-po-dluzszym-postoju/#findComment-422058
akurat linki w Corsie C wymieniałem już wszystkie u siebie i w miejscu, które pokazałeś strzałką to tam pancerza akurat nie ma żadnego. W tym miejscu akurat lubi linka pękać bo się przeciera ;)
https://forum.opel24.com/topic/48957-corsa-c-ruszanie-do-tylu-po-dluzszym-postoju/#findComment-422130
