Gość emwal Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Witam, jestem posiadaczem Opla Astry G, rocznik 2008. Od jakiegoś czasu, zazwyczaj po nocy, kiedy silnik jeszcze nie złapie temperatury auto przy ruszaniu z biegu 1 (przy wstecznym problem nie występuje) wpada w tzw. chwilowe szarpanie po czym owo szarpanie zanika. Przy ruszaniu na wyższych obrotach, już ok 1500 obr. problem nie występuje. Zdarza się to często, aczkolwiek nie za każdym razem. Nadmienię iż problem występuje właściwie tylko przy pierwszym ruszaniu. Po przejechaniu 1-2 km i ponownym zatrzyamniu oraz kiedy silnik złapie już temperaturę - problem nie występuje. Co moze być przyczyną zaistniałej sytuacji?? Będę wdzięczy za pomoc. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48960-szarpanie-przy-ruszaniu-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emwal Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam ponownie, z moim problemem trafiłem w końcu na mechanika, który pomógł rozwiązać problem. Okazało się, że usterka przestała występować po przeczyszczeniu przepustnicy. Być może ta informacja okaże się przydatna dla kogoś. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48960-szarpanie-przy-ruszaniu-na-zimnym-silniku/#findComment-436750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Miałem podobnie, wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i problem zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48960-szarpanie-przy-ruszaniu-na-zimnym-silniku/#findComment-436990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zari16V Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Witam ponownie, z moim problemem trafiłem w końcu na mechanika, który pomógł rozwiązać problem. Okazało się, że usterka przestała występować po przeczyszczeniu przepustnicy. Być może ta informacja okaże się przydatna dla kogoś. Pozdrawiam u mnie jest to samo też szarpie, silniczek widze w podpisie masz ten sam co u mnie tylko że ja mam AIII ale to już bez różnicy. Przy jakim przebiegu to się zaczęło? Ja mam 52tyś i szarpie tak już chyba od 35tyś. Po wymianie świec troche śie poprawiło, ale widze że koledze pomogło przeczyszczenie przepustnicy więć musze się jej przyjrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48960-szarpanie-przy-ruszaniu-na-zimnym-silniku/#findComment-437359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
