Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Witam. mam jedno pytanko. Czy w Oplu Omega A jest rezystor dmuchawy?? Jak tak to gdzie się on znajduję??czy ktoś pomoże?? Nadmieniam że nie działa dmuchawa na żadnym poziomie. W Zafirze miałem podobny problem . Wymieniłem rezystor i dmuchawa chodzi. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4897-rezystor-dmuchawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 W omedze z tego co pamietam masz dmuchawe w podszybiu - miedzy tymi dziubkami od wycieraczek. Trzeba zjac ten plastik maskujacy i bez problemu sie dostaniesz. Rezystor jest wkrecony na 2 srubki imbusowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4897-rezystor-dmuchawy/#findComment-314874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 czyli od zewnątrz sciaga się te plastyki?? w Zafirze wiecej zabawy bo musiałem dostac sie od środka i aż wyjąć filtr kabiny. dzięki za podpowiedź, myślę się uda go zrobić bez potrzeby kupna nowego. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4897-rezystor-dmuchawy/#findComment-314872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 erni13, rezystor jak pada to dmuchawa chodzi na najwyższym biegu wiec masz coś z dmuchawą lub nie dochodzi napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4897-rezystor-dmuchawy/#findComment-314862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 to moze byc fakt Brzoza, bo wlasnie w zafirze jak mi poszlo to chodziło tylko na najwyzszym poziomie. wymienilem (pasował od astry II ) i działa ok. sprawdzimy napięcie. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4897-rezystor-dmuchawy/#findComment-314852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 WITAM. Ile kosztuje taki rezystor i czy jest np możliwość regeneracji (naprawy ) starego. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4897-rezystor-dmuchawy/#findComment-307507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 witam w mojej sintrze nie działa przełącznik nawiewu (tj cały czas dmucha na szybę ) co może być przyczyną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4897-rezystor-dmuchawy/#findComment-303091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 U mnie w Oplu Astrze I nawiew działa na 3 i 4, i teraz pytanie czy w moim modelu też nawiew jest w podszybiu, i czy to bedzie zwykły rezystor, czy jakiś z wieloma nóżkami na 1, 2, 3 bieg, czy może coś z przy przełączniku jest nie tak. Z góry dzięki za podpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4897-rezystor-dmuchawy/#findComment-283418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 U mnie w Oplu Astrze I nawiew działa na 3 i 4, i teraz pytanie W twoim modelu jest rezystor mający taki wygląd http://moto.allegro.pl/item321478000_opornik_dmuchawy_rezystor_astra.html Lub jeszcze starszych modelach są to po prostu 3 spirale z drutu .Ale problem że na środku jest taki opornik termiczny i to on sie uszkadza .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4897-rezystor-dmuchawy/#findComment-283238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
