Sprawa dość poważna .
1.Pytanie gdzie i jak sprawdziłeś ze klima jest nabita?
2.Sterowanie- czy jesteś 1 właścicielem autka i nie miało nigdy wypadku?
3. Czy po załączeniu klimatyzacji słychać swoiste jakby sykniecie otwarcie zaworów?
4. Czy po włączeniu klimy na wolnych obrotach odczuwasz większe obciążenie silnika?
Opisze krótko to co stało sie u mojego kolegi w corsie.
Koleś kupił latem fajne autko corsa z klima rarytas, ale szkoda mu było kasy na przegląd klimatyzacji w profesjonalnym warsztacie. A ze lato było gorące to sobie na klimie jeździł, do momentu aż pewnego dnia (ciepłego dnia) w czasie jazdy auto zaczęło słabnąć i zgasło. Pierwsze podejrzenie pasek rozrządu- odpadło miał łańcuch. Obserwacja ,ze silnik gaśnie w momencie włączenia klimatyzacji. No i wtedy dopiero kontrola w warsztacie o zgrozo ZATARTA sprężarka + opiłki w układzie = koszt naprawy corsa 1.0 benzyna 2600 pln.
Więc morał 1 jak chce sie mieć klimę to trzeba o nią dbać, bo zaniedbanie drogo kosztuje.
https://forum.opel24.com/topic/4898-klima-ciep%C5%82e-powietrze/#findComment-314864
1sprawdzałem w tym zaworku co sie napełnia
2jestem drugim włascielem ale pierwszy w Polsce; klima chodziła całe lato ale gdy dzisiaj załaczyłem leciało ciepłe powietrze
3czegos takiego nigdy nie słyszałem byc moze nawet nie zwróciłem na to uwagi
4tak silnik odczuwa gdy sie złacza klime i wieksze jest spalanie to jest normalka
https://forum.opel24.com/topic/4898-klima-ciep%C5%82e-powietrze/#findComment-314848
Zawór trójrurkowy sterowany pocisnieniem-od niego bym zaczol-w zaleznosci od silnika znajduje sie z prawej lub lewej strony silnika-taka czarna puszka z 3 rurkami oraz dekielkiem z wyjsciem na podcisnienie.
https://forum.opel24.com/topic/4898-klima-ciep%C5%82e-powietrze/#findComment-314833
Drogi kolego jeżeli załącza się sprężarka tzn iż czynnik jest w układzie, według mojego doświadczenia z klimatyzacją masz zbyt mało czynnika w układzie i powietrze nie jest schładzane.
Miałem tak dokładnie w swojej omci układ szczelny ale zbyt mało czynnika i klima nie chłodziła po ponownym nabiciu wszystko ruszyło, nim zaczniesz wymieniać częśći za steki złotych zacznij od testu szczelności i nabij klime od nowa
https://forum.opel24.com/topic/4898-klima-ciep%C5%82e-powietrze/#findComment-314611
