Gość radmax Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Witam, ostatnio zauważyłem , że na początku jazdy, przez pierwsze kilka kilometrów bardzo szybko nagrzewa się wnętrze, lecz w momencie otwarcia termostatu ( ok. 86*C ) drastycznie spada temperatura nadmuchu. Muszę podkręcać o 4-5 stopni bo leci zimne powietrze. Czy Wy też tak macie czy może powinienem się czymś zająć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49004-spadek-temperatury-nadmuchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samsung1987 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 (edytowane) ja też tak mam że autko sie szybko nagrzewa i potem przestaje leciec ciepłe powietrze, ale zauważyłem że w ustawieniach nadmuchu widnieje opcja sensor i to on reguluje temperarura w aucie, gdy ta osiagnie wskazana przez użytkownika poprostu poprzestaje dalej leciec ciepłe powietrze i leci takie sobie chlodne i gdy temperartura spadnie to znów załancza sie i leci cieplo. Ja mam signum 2.2 TDI Edytowane 13 Stycznia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49004-spadek-temperatury-nadmuchu/#findComment-422187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Rozumiem, że tak się dzieje jeśli masz ustawione Auto, ale ja manualnie ustawiam np. 18* i siłę nadmuchu 3. Wydaje mi się, że cały czas powinno lecieć powietrze o zadanej temperaturze ale może się mylę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49004-spadek-temperatury-nadmuchu/#findComment-422189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samsung1987 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 (edytowane) ja też mam manual ustawiony i jest zaznaczony sensor temperatury, bo inaczej by sie nie wytrzymało w temperaturze 21 stopni non stop. Wyłącz sobie ten sensor jak jest zaznaczony i tyle. Ja tam tak jeżdżę i jest ok. Dziś jechałem z pracy i z nadmuchów koło kierownicy i na na głównej konsoli leciało ciepłe powietrze a na szybe takie letnie zimnawe wręcz. Więc to jest norma tak mi sie wydaje. Edytowane 23 Stycznia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49004-spadek-temperatury-nadmuchu/#findComment-422192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 OK dzięki, jutro z rana sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49004-spadek-temperatury-nadmuchu/#findComment-422199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
