Gość kamyk575 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Witam. Dziś zdjełem osłone na pokrywie zawrów bo chciałem sprawdzić czy uszczelka jest do wymiany i aby zdjąć ją nalezy odkręcić korek od wlewu oleju,i teraz nie wiem bo jedna śrubka mi zginęła a silnik był cały czas włączony nawet się nim przejechałem,i nic...więc chyba raczej nie wpadła do środka,pod spodem nie ma więc myśle ze może być gdzieś pod maską,na wahaczu może już sam nie wiem,ale mówie silnik chodzi normalnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RobekDG Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Ryzykujesz i to sporo. Dla spokojnośći zdjął bym pokrywę i jej poszukał bo jak podejdzie pod wałek rozrządu to pożegnaj sie z silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/#findComment-422182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 No właśnie jutro tak zrobie...patrzyłem jak ta głowica wygląda w sieci i ona ma takie wgłębienia między szklankami i wydaje mi się że tam ona siedzi,,,lub mogła kanałem olejowym przelecieć na dół..jak myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/#findComment-422184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Nie ciekawa sprawa... Jeśli jej nie znajdziesz a ona tam jest to może sie sama ujawnić a wtedy może być Zwal pokrywe zaworów ew. jeszcze miske z dołu... p.s. Silnik Bmw po wizycie weń śrubki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/#findComment-422220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 zainwestuj w miske magnetyczna unikniesz tego typu niespodzianek w przyszlosci a teraz powodzenia bo chlopaki juz wszystko napisali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/#findComment-422237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 No tak tylko ja sprawdzałem przez otwór palcem i ona raczej gdzieś w bok by nie poszła bo nie ma gdzie,jedynie kanałem olejowym a ta śrubka miała dosyć duży łepek więc myśle że nawet by nim nie przeleciała,zresztą dziś go odpaliłem chodzi normalnie na niskich i na wysokich obrotach próbowałem więc napewno jej nie ma w głowicy bo poprostu nie miała by gdzie pujść niż w kanał olejowy,to jest silnik 1.6 16 i pod korkiem jest dokładnie po srodku kanał olejowy po między szklankami,ale chyba dla pewności spróbuje korkiem spustowym spuścić olej może wyleci...być może ona spadła gdzieś na wachacz a ja się nie potrzebnie przejechałem i spadła moze...tak czy inaczej spróbuje spuścić olej,bo tak jak mówie silnik chodzi cały czas normalnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/#findComment-422254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 przes korek spustowy nie zleci szansa 1 do 1000000 miske sie zdejmuje w takich przypadkach o pokrywie zaworow nie wspomne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/#findComment-422342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 No ale jak miske chce zdjąć to i tak musze olej spuścić,a pokrywy nie mam po co zdejmować bo poprostu nie ma możliwości żeby ona tam była,bo to nie jest mała śrubka,mogła tylko spaść na dół,spójrzcie jak wygląda głowica w eco tecu nie ma możliwości zeby ona tam siedziała....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/#findComment-422354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 masz rentgena w oczach wiesz na 100 % ze nie ma jej pod pokrywa zaworow ?? kanaly olejowe nie maja srednicy 2 cm a szanse ze tam wpadla sa pol na pol kolego koszt uszczelki pokrywy zaworow jest zaden w porownaniu do remontu silnika pomysl o tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/#findComment-422496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk575 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 RENDGENA nie mam w oczach ale wystarczająco dużo widać przez wlew,Wkładałem tam drucik to drucik ciężko szedł,a co dopiero ta śrubka,a w bok nie ma możliwości żeby poszła bo tam są szklanki a za szklankami panewki od wałka,,no to gdzie ona by tam była? a samochód odpalam codziennie chodzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49019-%C5%9Brubka-wpda%C5%82a-czy-nie/#findComment-422542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
