Gość gary1985 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Witam.Niedawno kupiłem Corse C.Od niedawna mam problem.Jechałem wczoraj sobie w trasie i zaczal mi cieknac olej z czujnika oleju(czytełem że padaja czesto).Wtedy też silnik zaczął mi chodzic jak Dizel na wolnych obrotach.Przy dodowaniu gazu tego nie slychać.Czytałem że to może byc wina cisnienia oleju?Mozliwe że winowajca jest czyjnik?Ojel oczywiscie mam w misce(brakuje tylko 1 kreski do max).Dopiero w pon. pojade po czujnik bo dziś u mnie wszystko zamknięte .Stukanie ewidentnie dochodzi z silnika tak jakby popychacze.Tylko dziwne że to stało się jak padł czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49037-stukajacy-silnik-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Bedziesz wymienial czujnik to sprawdz przy okazji cisnienie oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49037-stukajacy-silnik-porada/#findComment-422231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Może czujnik padł z innego powodu, może zoś z pompą oleju albo zaworem ciśnienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49037-stukajacy-silnik-porada/#findComment-422235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _TomeK_ Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 kasacja luzu zaworowego jest na cisnieniu olejowym nie wiem czy nawet lancuszek rozrzadu nie jest czasem smarowany oloejowo jak masz malo oleju to silnik zacznie glosniej pracowac tez tak mialem u siebie musisz pilnowac by oleju bylo praktycznie max i nie palowac silnika bo szybko go wykonczysz jaki olej uzywasz i jaki masz przebieg swojej corsy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49037-stukajacy-silnik-porada/#findComment-422304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gary1985 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 (edytowane) Corsa niedawno kupiona wiec dopiero teraz będe wymieniał olej.Przebieg to 103 tyś.Z tym poziomem mozliwe ze masz racje.Ponieważ gdy był max, stukania nie było.Dopiero to sie zaczeło gdy z czujnika zaczął leciec olej.Auto jest na sprawdzeniu cisnienia oleju zobaczymy. Edytowane 15 Stycznia 2012 przez gary1985   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49037-stukajacy-silnik-porada/#findComment-422371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _TomeK_ Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 pilnuj maxa jesli krecisz go po obrotach troche na zimnym badz cieplym to troszke oleju ci wezmie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49037-stukajacy-silnik-porada/#findComment-422430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
