Gość MruQ Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Witam posiadam opalka asterke 96r. 1.6 16v w sedanie, problem w tym ze nie pokazala mi sie temperatura na desce od płynu chłodzacego... idac myślą wymienilem czujnik temperatury (jedno pinowy na konektor) lecz to nie pomogło pomyslałem moze gdzies kabelek sie uszkodził ale to tez nie to, wiec czytajac inne posty dowiedzialem sie ze jest z tylu licznika taki (tranzystorek z 3 nóżkami) czy jak to sie nazywa, piszą ze moze to byc przyczyna lecz nie koniecznie gdyz on wskazuje takze poziom paliwa, a umnie z paliwem wszystko OK. Prosze o pomoc bo mnie juz krew zalewa nie moge sie tego problemu pozbyc a nie oddam do mechanika bo umnie sa same cieniasy. Czekam na szybkie odpowiedzi. DZIEKUJĘ ! ! !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49042-problem-z-wskaznikiem-temperatury-na-desce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Weź kolego odepnij kabelek od czujnika i dotknij do masy samochodu. Jeśli wskazówka skoczy do maksimum to przejście jest a jeśli nie ma reakcji to musisz sprawdzić czy kabelek ma przejście lub uszkodzeniu uległ wskaźnik. Ten tranzystorek to stabilizator napięcia, ale jeśli poziom paliwa pokazuje dobrze to stabilizator powinien być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49042-problem-z-wskaznikiem-temperatury-na-desce/#findComment-422280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Jesli wskaźnik jest dobry po tej próbie, to pewnie termostat padł - wtedy wskazówka nie podnosi się bo temperatura w układzie jest zbyt niska ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49042-problem-z-wskaznikiem-temperatury-na-desce/#findComment-422341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MruQ Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Podłączyłem do masy i nic sie nie dzieje nie ma sygnalu, wskazówka sie nie podnosi przedladnolem kabel na tyle ile moglem i nie zauwazylem zadnych przetarc itp. nie mam pomyslu. Podsumujmy termostat puszcza, czujnik temp. nowy, przewod przegladniety. Proboje dalej cos wymyslec ale nie wiem co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49042-problem-z-wskaznikiem-temperatury-na-desce/#findComment-423119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
