Gość mazbasi Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Witajcie, kolega ma problem - po wlaczeniu zaplonu caly czas swieca swiatla stop, nawet gdy wyciagnie sie bezpiecznik i rozlaczy wtyczke od czujnika przy pedale hamulca. OP-COM pokazuje, ze sa 2 czujniki stopu - ktos wie, gdzie jest drugi? Moze mial ktos taki problem i moze cos doradzic? Pozdrawiam. Edytowane 18 Stycznia 2012 przez mazbasi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Sprawdź wiązkę pomiędzy klapą a nadwoziem - lubią się tam kable przecierać i może jakieś zwarcie się robi. Chociaż dziwne że po wyjęciu bezpiecznika dalej świecą. Co do dwóch czujników to nie mam pojęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/#findComment-422535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 w instrukcji jest napisane, w przypadku spalenia bezpiecznika ABS swiatla STOP swieca nonstop. i mysle ze to jest to. znajdz bezp. ABS i sprawdz go.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/#findComment-422541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazbasi Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Ok, dzieki, sprawdze to, choc ABS dziala, wiec raczej przyczyna bedzie gdzies indziej. Ale dzieki wielki za obie podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/#findComment-422572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Ok, dzieki, sprawdze to, choc ABS dziala, wiec raczej przyczyna bedzie gdzies indziej. Ale dzieki wielki za obie podpowiedzi. i co pomoglo?znalazles usterke?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/#findComment-422689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazbasi Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Bezpieczniki od ABS sprawne - ogolnie wszystkie bezpieczniki sa ok. Kolega zamowil czujnik, bo nie jest drogi (40zl chyba) i jutro wymieni, wiec zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/#findComment-422703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazbasi Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Cuda na kiju. Po wyciagnieciu bezpiecznika numer 25, czyli teoretycznie bezpiecznika od tylnej wycieraczki, swiatla stopu dzialaja prawidlowo. Tylna wycieraczka tez dziala...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/#findComment-422716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (edytowane) Cuda na kiju. Po wyciagnieciu bezpiecznika numer 25, czyli teoretycznie bezpiecznika od tylnej wycieraczki, swiatla stopu dzialaja prawidlowo. Tylna wycieraczka tez dziala... światła stopu ciągną prąd(a nie powinny) z obwodu wycieraczek ponieważ jest tu zwarcie ,poruszaj skrętnie wiązkę kabli w miejscu auto/zawias/klapa,obserwując światła.jeżeli coś na chwilkę przygaśnie to masz zlokalizowaną usterkę,jeżeli nic ,to czeka cię żmudne szukanie po wiązce przewodów, zaczynając od skrzyżowania tych dwóch obwodów zakładam że światła stopu są w klapie i podaj co to za auto(najlepiej w profilu) Edytowane 18 Stycznia 2012 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/#findComment-422721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazbasi Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (edytowane) Chodzi o Merive, w końcu temat jest na podforum Merivy. Konkretnie 2003 rok, 1.7 CDTI. Swieca wszystkie 3 swiatla stopu. Ten bezpiecznik 25 to faktycznie jest od wycieraczki? Czemu po jego wyjeciu wycieraczka dziala? Dzieki za rady, jutro sprawdze. Edytowane 17 Stycznia 2012 przez mazbasi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/#findComment-422741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 kolego, cos mi wierzyc nie chce ze switla stop ida po kablu do wycieraczki, cos tu jest nie tak napisane. szukam, szukam i znalezc nie moge opisu bezp. do merivy. u mnie bezp. ukladu ABS jest w komorze silnika kolo akumulatora bezp. nr 16 (5A) i jeszzce jeden nr 29 (40A) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49047-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-stopu/#findComment-422768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
