Gość pp24 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Witam! Mam następujący problem (Vectra C 1.9 CDTI, 120 koni; 130 tyś. ptrzebiegu): kilka dni temu zapaliła mi się kontrolka sygnalizująca EGR, pojechałem na test komputerowy i potwierdzili, że to EGR. Został wyczyszczony i było Ok- ale tylko przez 2 dni. Znowu pali się kontrolka. Samochód normalnie funkcjonuje, nie ma żadnych zmian, ale jednak coś jest nie tak, skoro pali się kontrolka. Czyżby więc nie wystarczyło czyszczenie? Trzeba będzie wymienić EGR na nowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49048-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Żadna kontrolka nie sygnalizuje EGR. Co Ci się zaświeciło? Błędy zostały sczytane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49048-egr/#findComment-422297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pp24 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Świeci się kontrolka emisji spalin. Błędy zostały sczytane - EGR. Wyczyścili mi ten zawór, ale po dwóch dniach kontrolka znowu świeci. Edytowane 14 Stycznia 2012 przez pp24   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49048-egr/#findComment-422302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Tak wyczyścili ? http://forum.opel24.com/topic/48073-Drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page__view__findpost__p__419174   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49048-egr/#findComment-422319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pp24 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Nie wiem, jak czyścili; nie byłem przy tym obecny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49048-egr/#findComment-422372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Sprawdź czy masz otwór w obudowie plastikowej EGR. Jak nie to g**** a nie wyczyścili. Najlepiej zrób to sam no chyba że masz za dużo pieniędzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49048-egr/#findComment-422373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pp24 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Byłem dziś na teście komp. Wyszedł błąd P400, czyli EGR. Ponieważ już czyszczona była cześć mechaniczna EGR - skasowali mi błąd i powiedzieli, że jeśli nadal będzie się błąd pojawiał, to trzeba będzie wymienić część elektryczną EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49048-egr/#findComment-422502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Standardowy błąd niedomykającego się EGR. Wyszyść sobie wg tego co napisałem wcześniej i powinno być ok. Niejeden już tak miał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49048-egr/#findComment-422539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pp24 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Nie robiłem "dodatkowego" czyszczenia. Dzięki Bogu- Vectra śmiga bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49048-egr/#findComment-423729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
