Gość rafali72 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Witam ! Mam problem z nawiewem ciepłego powietrza , spaliła mi sie żaróweczka od podświetlenia pokręteł więc rozebrałem panel wymieniłem żaróweczke poskładałem wszystko do kupy no i podświetlenie działa tylko ze nie dmucha ciepłe powietrze tylko zimne nawet jak jest nastawione na max. Po tej operacji pokretło nie działa w pełnym zakresie tzn. przekręca się na czerwone do konca ale na niebieskie nie do końca , tak jakby cos blokowało. Proszę o rady .Z góry dziekuje !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49054-problem-z-nawiewem-ciep%C5%82ego-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Źle poskładałeś coś .. Trzeba rozebrać i złożyć od nowa ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49054-problem-z-nawiewem-ciep%C5%82ego-powietrza/#findComment-422336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 może linka się wysunęła i jest za krótka,gdzieś kiedyś na forum opisałem taki mój problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49054-problem-z-nawiewem-ciep%C5%82ego-powietrza/#findComment-422562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JOWU Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Witam.mam dokładnie ten sam problem. Najpierw po poskładaniu dmuchało letnim powietrzem a teraz zimnym. silnik nagrzewa się ok.Jakbyś uporał się z tym to proszę o radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49054-problem-z-nawiewem-ciep%C5%82ego-powietrza/#findComment-422960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 http://forum.opel24.com/topic/5822-Problem-z-ogrzewaniem-w-Astrze-II/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49054-problem-z-nawiewem-ciep%C5%82ego-powietrza/#findComment-423163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joziek20 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Zle poskładałeś panel.. Miałem to samo jak chciałem rozebrać panel by dostać się do gniazda zapalniczy ponieważ mi nie działa. tam jak to składałeś to linka Ci się wysuneła z tego pokrętła którym ustawia sie temperature. wejdz pod fotel pasażera z przodu i tam przy środkowym "tunelu" po lewej stronie będziesz miał taką linkę która prowadzi do nagrzewnicy (taka w białym plastiku) to pociąg ją do tyłu (do tylnich siedzeń) niech ona wskoczy na swoje miejce aż usłyszysz taki pstryk. Sorry że tak chaotycznie napisane ale ciężko mi to wytłumaczyć pisząc miałem taki sam problem i u mnie to było przyczyną z tym że teraz przy okdręceniu nawiewu na zimne i potem ponownie na ciepłe linka mi się wypina i znów muszę ją wpinać ręcznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49054-problem-z-nawiewem-ciep%C5%82ego-powietrza/#findComment-424979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
