nie odpala
Witam,jestem tu nowy ,mam Vectra A benzyna,mam problem z odpalaniem w chłodne ranki gdy temp.jest ok 0 lub poniżej,dopiero gdy dam jej tzw.kielicha odpala i potem pali normalnie ,w następny chłodny ranek znów to samo,co moze być ?czyzby pompa paliwa,jak to sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/49083-nie-odpala/
hej mam podobny problem podłącze sie jesli mozna. Posiadam Vectre A 1.6 Gl 1990r W ostatnim czasnie strasznie pogorszyło sie palenie. Na zimnym silniku nie chce wogóle odpalić czy to na benzynie czy na lpg. Na hol odpala po pociągnięciu 4m. Natomiast gdy jest ciepły ślinik odpala lecz po odpaleniu obroty wkręcają się o okolicach 2-2,5 tys. Czym to moze byc spowodowane?? Jakie kroki powinienem poczynic dodam ze wszystko działa jak należny pompka podaje paliwo akumulator nowy (trochę ponad miesiąc) rozrusznik kreci. W piątek kupiłem nowe przewody kopułkę osuszyłem wyczyściłem z nalotu. Nie mam pojęcia co może być przyczyna proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/49083-nie-odpala/#findComment-422445
jesli dobrze ustawiles rozrzad na zanki i auto jak odpalisz dobrze chodzi i wkreca sie na obroty to jest ok..jesli zle ustawisz to moze byc problem z odpaleniem...odpali ale bedziesz slyszal stukanie zaworów..lub wogole nie odpali jesli przestawiles o kilka zebow
https://forum.opel24.com/topic/49083-nie-odpala/#findComment-422450
tzn sam osobiscie nie wymieniałem rozrzadu tylko warsztat i teraz tak ja bym słyszał lekkie stukanie zaworów i na 2 biegu i troche na 3 lekko szarpie wkreca sie na obroty ale nie tak jak wczesniej
https://forum.opel24.com/topic/49083-nie-odpala/#findComment-422451
Musial bys dla pewnosci zdjac oslone i sprawdzić czy kola nachodza na znaki i czy wszystko jest dobrze ustawione..mojemu koledze tez mechanik wymienial rozrzad i jak sie okazalo tez zle zalozyli..byl przesatony o 2 zabki..generalnie auto bedzie chodzic..moze byc problem z odpaleniem i slyszalne stuki..
https://forum.opel24.com/topic/49083-nie-odpala/#findComment-422453
no ok sprawdze jutro bo dzis to juz nie bardzo ;D a powiedz mi czy jak bym odpłączył czujnik temp to cos pomoże bo czytałem na forum tez tutaj ze odłączenie czujnika pomaga w takim przypadkku
https://forum.opel24.com/topic/49083-nie-odpala/#findComment-422454
