Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Tylko się nie śmiejcie.. Kupiłem sprowadzoną Astrę CDTI 2004r, w opisie było napisane, że ma ten czujnik do uruchamiania sie wycieraczek podczas deszczu. Do dziś udało mi się ustalić, że albo czujnik nie działa, albo nie wiem, jak to włączyć. To znaczy na pewno wiem, że nie wiem jak to włączyć. Oczywiście istnieje też trzecia ewentualność, że sprzedawca mnie oszukał, ale coś mi się nie wydaje, żeby narażał się pisząc takie pojedyncze kłamstewko. Aha, czy można gdzieś w necie znaleźć PDFa z instrukcją do astry w języku bardziej cywilizowanym niż niemiecki? Bo akurat z tego języka, to ja nic nie rozumiem a po samych obrazkach niewiele da się wywnioskować...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4909-czujnik-deszczu-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Czujnik powinien się znajdować w szybie, czy ta szyba jest oryginalna ? Czy może była wymieniana i ktoś wsadził bez czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4909-czujnik-deszczu-w-astrze/#findComment-314807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Czujnik powinien się znajdować w szybie, czy ta szyba jest oryginalna ? Czy może była wymieniana i ktoś wsadził bez czujnika. Szyba oryginalna. Jak to sprawdzić? Gdzie znajdę ten czujnik i jak wygląda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4909-czujnik-deszczu-w-astrze/#findComment-314804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Czujnik powinien się znajdować przy lusterku wstecznym, (Toyota, Renault) z reguły są to soczewki i fotodiody, które przy załamaniu światłą spowodowanego kroplami deszczu dają "sygnał do wycieraczek". Link1 Link2 Skrócony opis działania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4909-czujnik-deszczu-w-astrze/#findComment-314798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Bardzo dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4909-czujnik-deszczu-w-astrze/#findComment-314736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
