jesli mozecie opisac jak wumienic zarowki pewnie swiatlowody ale nie wiem dokladnie a panelu srodkowy chodzi o regulatory ogrzewania regolacje gora dółi reszte prZelacznikow
https://forum.opel24.com/topic/49090-jak-wymienic-zarowki-w-oswietleniu-panela-srodkowego/
Z tego co czytalem astra II ma montowane dwoch firm ogrzewanie Delphi i druga nie pamietam nazwy...jesli jest Delphi to trzeba zrobierac caly srodkowy panel i tam sa dwie zaroweczki do wymiany..nie robilem tego bo to autko siory i duzo pewnie rozkrecania..jezeli masz ten drugi system to wystarczy pociagnac ktores koleczo sterowania w panelu..ono wychodzi i tam jest jedna zaroweczka..poczytaj o tym na googlach napewno znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/49090-jak-wymienic-zarowki-w-oswietleniu-panela-srodkowego/#findComment-422872
  • 5 tygodni później...
Gość wlodiwnl
Sprawa jest bardzo prosta jeśli chodzi o zdjęcie panelu środkowego.
1) Wykręcamy popielniczkę, która trzyma się na dwóch śrubkach
2) Sam panel trzyma się na 4 śrubkach (dwie na dole w miejscu zapalniczki i dwie po środku po bokach panelu we wnęce radia.
3) Wypinamy 4 metalowe spinki z (regulatora ogrzewania)przy pomocy śrubokręta.
4) łapiemy za spodnią część panelu i ciągniemy do góry aż wyskoczy z zatrzasku
5) Mamy teraz swobodny dostęp do (regulatora), więc ściągamy\wypinamy z niego przednią obudowę i mamy dostęp do żarówek (jak się nie mylę to tam są montowane żarówki\żarówka T8)
6) Składanie w odwrotnej kolejności.
https://forum.opel24.com/topic/49090-jak-wymienic-zarowki-w-oswietleniu-panela-srodkowego/#findComment-428391
