Gość potamkin Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Witam forumowiczów Mam problem-pewnego dnia zabrałem się za wymianę przepalonych żaróweczek w kokpicie.Po paru godzinach i kilku podejściach,oraz niezmierzonym morzu k*** i h**** wypowiedzianych w eter,ostatecznie żarówki zamontowałem.Pojawił się jednak problem-coś musiałem przy okazji popsuć,ponieważ teraz mam tak,że jak przekręcam kluczyk nie pojawiają się ikonki aku i poduszki,wskaźniki poziomu paliwa i temperatury silnika nie działa,natomiast lampka aku załącza się po ujechaniu paru metrów i świeci sobie radośnie cały czas.Dodatkowo doszedł mi wspaniały akompaniament piszczącej syganlizacji włączonych świateł,gdy otwieram drzwi,choć silnik nadal pracuje.Myślałem,że poruszyłem którąś z dwu wiązek, któe dochodzą z tyłu do konsoli,ale nie.Folia drukowana, która jest z tyłu zegarów lekko odchodziła,chciałem już odpiąć i wyciągnąć całe zegary,ale przy wyjmowaniu wtyczki owa folia też zaczęła wyłazić z gniazda,więc już tego nie ruszałem.Czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć gdzie popełniłem błąd,czy też jak to można naprawić? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49100-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-poziomu-paliwa-i-temperatury-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 no jak juz drukowana folia zaczela odchodzic to raczej nie ma co tam mieszac i kombinowac tylko kupic sprawny licznik i wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49100-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-poziomu-paliwa-i-temperatury-silnika/#findComment-422528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość potamkin Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 hmmm...czyli nie naprawię już tej folii..?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49100-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-poziomu-paliwa-i-temperatury-silnika/#findComment-422561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
