Gość max2183 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 witam interesuje mnie tylko jedna sprawa czy oplowska skrzynia biegów F20 występowała tylko w krótkiej wersji CR ?? czy była też wersja długa tej skrzyni WR?? bo podobno była tylko krótka CR ale kilka osób twierdzi że była też długa WR dzwoniłem do serwisów Opla ale tam to w ogóle nic nie wiedzą bo "NIE MAJĄ TAKICH DANYCH W SYSTEMACH" śmiechu warte są te serwisy!!! z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49125-skrzynia-bieg%C3%B3w-f20-by%C5%82a-tylko-cr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Z moich danych wynika że F20 były tylko CR. Zresztą podobnie chyba też było ze skrzyniami daewoo d20 też była tylko krótka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49125-skrzynia-bieg%C3%B3w-f20-by%C5%82a-tylko-cr/#findComment-422647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max2183 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 a skad masz te dane? Moze podeslesz jakiegos linka? Bo na tej skrzyni co chce kupic to jest jakas naklejka z kodem kreskowym i jest tam symbol WD ale moze to jest jakies inne oznaczenie a w ogole da sie jakos odczytac dane skrzyni np po numerze skrzyni? Np jaki rok produkcji albo czy wlasnie jest dluga czy krotka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49125-skrzynia-bieg%C3%B3w-f20-by%C5%82a-tylko-cr/#findComment-422661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Mam jakieś szczątkowe notatki bodajże z TISa którego miałem zainstalowanego przed awarią dysku. Na EPC też nie znalazłem danych które by potwierdzały że były WR.Jest tylko F20 skrzynia ręczna z wąskim zakresem biegów a koła zębate wałka głównego występują tylko w jednej wersji.To by wskazywało że jest tylko krótka,ale mogę się mylić,głowy za to nie daję. Przykładowo przy skrzyni F16 są podane zębatki do WD i CR a w F20 tylko jeden rodzaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49125-skrzynia-bieg%C3%B3w-f20-by%C5%82a-tylko-cr/#findComment-422669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max2183 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 wielkie dzieki za pomoc a rok skrzyni mozna jakos odczytac z tych wybitych numerow?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49125-skrzynia-bieg%C3%B3w-f20-by%C5%82a-tylko-cr/#findComment-422679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 a rok skrzyni mozna jakos odczytac z tych wybitych numerow? Przyznaje że nie wiem,ale patrząc na te numery nie wydaje mi się aby tam był zakodowany rok produkcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49125-skrzynia-bieg%C3%B3w-f20-by%C5%82a-tylko-cr/#findComment-422753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max2183 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 hmmm czyli tylko można poznać po tym rok i przebieg jeśli ktoś pilnował z jakiego auta to było wyjęte ?? hmmm no nic i tak i tak ją kupię i zobaczymy ile wytrzyma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49125-skrzynia-bieg%C3%B3w-f20-by%C5%82a-tylko-cr/#findComment-422764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
