Gość slepy8008 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Witam wszystkich tak jak w temacie czy warto kupic Uniden 510XL i do tego nowa antene sirio as 100 to zestaw za 350 zl czy to bedzie tylko szumofon ? Czy ktos ma taki zestaw jak to dziala jaki zasieg z gory dzieki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 510XL to pewnie chińczyk, nie to co starej daty modele, poza tym nie ma RFGaina. Zainwestuj w Yosana 120 albo Yosana JC2204. Dobre radia, niewielkie rozmiary i odporne na zakłócenia. Do tego AS100 albo Omega 27 i masz fajny zestaw. Zasięg zależy od anteny, więc na antenie takich rozmiarów tj. ok 100cm masz rozmowy na 8-10km. Oczywiście łapią i dalej przy dobrych warunkach, ale mówię o czytelnej rozmowie w obie strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/#findComment-422707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slepy8008 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (edytowane) No tak ale ja kupilem teraz Uniden pro510XL czy to zly wybor??? Tak czytalem w necie troszke i pisza ze to koncowka seri byla madein China . I moje pytanie czy to szumofon??? I co to jest ten RFGaina bo u mnie temat CB to cienko. Edytowane 7 Lutego 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/#findComment-422717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Jak już kupiłeś to jaki problem podłączyć i sprawdzić jak działa? Znajomy ma oryginała (z tych starych, dobrych unidenów) 510 PRO XL z anteną 70cm (nie pamiętam nazwy, ale żadna nowość) i jako tako mu to działa. Do wykrywania miśków wystarcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/#findComment-422724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slepy8008 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (edytowane) No wlasnie to moje jest z tych starych unitedow co nie maja obecnie homologaci ,a problem taki zeby sprawdzic czy dziala czeba miec antenke a tej jeszcze nie mam zastanawiam sie nad sirio AS 100 albo sirio omega 27 i moje pytanie ktora lepsza czy moze inna niz sirio? I nastepne pytanie czy do tego radia czeba jakis filtr zeby nie bylo zaklucen od silnika , radio ma byc do opla corsy 16 16V Edytowane 7 Lutego 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/#findComment-422727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Nie trzeba filtra powinno być dobrze, antena ma być na miasto czy trasę. Jeśli mieszane miasto/trasa to w zupełności sirio as100 wystaczy natomiast na trasy lepsza jest sirio ML-145.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/#findComment-422733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Bierz Omega 27 lepsza niż AS100.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/#findComment-422743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slepy8008 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (edytowane) Dzieki za wszyskie podpowiedzi , to jeszcze niech mi ktos powie o co chodzi z ta sirio ML-145 ze niby na trase lepsza To znaczy ze lepszy zasiek ma a w miescie jest slabiej z nia niz z sirio AS 100 ??? Czy to nie oto chodzi??? Zas kolega z dolu pisze zeby brac omega 27 to juz sie gubie troche dla mnie raczej powinna byc na trase to ktora w koncu wybrac???? Edytowane 7 Lutego 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/#findComment-422754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 ML-145 jest dłuższa o prawie 50 cm więc większy zasięg do bad: W czym omega jest lepsza as-100? Pomijając fakt że można pochylić (co jest przereklamowane bo antena musi pracować pionowo)- pytam bo sam się zastanawiałem kiedyś którą bym wybrał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/#findComment-422757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Obydwie SIRIO są dobre ale as100 jest krótka i jej zasięg na trasie nie będzie imponujący, natomiast ml-145 ma 1,5m długości i można złapać nawet 15km zasięgu. Dochodzi jeszcze kwestia wygody z as100 bez problemu do garażu wjedziesz a z ML już możesz się nie zmieścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49132-uniden-510xl-i-antene-sirio-as-100-czy-warto-to-kupic/#findComment-422759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
