Uniden 510XL i antene sirio AS 100 czy warto to kupic?
To dziwne a teraz powinno sie dac na 100% i prosze o jakas rade co do tej antenki z allegro
oryginal-sirio-ml-145-guma-folia-ml-145-krakow-i2048929626.html
Edytowane przez Kacper
zbędny cytat
Z tego co widać na zdjęciu to oryginał. Zapytaj sprzedawcy czy twoja też będzie z tą karteczką z hasłem do sprawdzenia na stronie SIRIO.
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/142037-uwaga-na-podrabiane-anteny-sirio/
I tak zrobie wielkie dzieki za pomoc bo nawed nie wiedzialem ze ta karteczka to do sprawdzania jest ,no i oczywiscie napisze co dalej z tego wyszlo.
zbędny cytat
A wiec tak sirio przyszlo nowe i orginalne od tego sprzedawcy co podalem w linku uniden 510xl ( z rocznika 2008 } i sirio ML 145 { nowe } to najlepszy zestaw dzisiaj sprawdzalem zasieg 23 kilometry czysto i wyraznie bylo mie slychac,zadnych zaklucen od silnika w miescie skrencam je do polowy i sam czysty odbior za 300zl to chyba najlepszy zestaw kolega ma Presidenta Johnny II i antene Huster to poraszka w porownaniu z moim zestawem ,,,,,dzieki za wszyskie rady bo okazaly sie badzo pomocne pozdrawiam temat mozna zamknac.
zbędny cytat
  • 2 tygodnie później...
Gość slepy8008
A wiec tak jak w temacie bylo ale sie p........... wszysko dzialalo super radyjko Uniden 510XL i sirio ML_145 ,,,teraz gdy wloncze radyjko i odpale auto slysze wszysko to co nie powinno byc slyszane silnik wycieraczki kierunki dmuchawe itd czego to jest wina na zgaszonym silniku cisza wszysko ok pomocy.
pytanie czy masz włączony filtr ANL? tam na panelu jest taki przełącznik. Jeśli tak i dalej masz zakłócenia to:
1) w CB ANL szlak trafił
2) w samochodzie zabezpieczenia anty zakłóceniowe zostały uszkodzone.
Skoro wcześniej było ok coś jest uszkodzone , podłącz cb bezpośrednio pod akumulator -prowizorycznie ale dokładnie - i sprawdź jeśli będzie ok wina po stronie instalacji auta , jeśli dalej będą zakłócenia awaria radia .
zbędny cytat
Gość slepy8008
pod aku jest podpiety na stale a jak wloncze ANL to jak turbo by bylo w radiu ale jest lepiej a jakies filtry z allegro by pomogly moze bo niewiem dziwne z tym radyjkiem
zbędny cytat
Z mojego doświadczenia a miałem 3 różne filtry nic nie pomogły :rolleyes: nie było żadnej różnicy .
Poszukaj coś o filtrze zamontowanym w samochodzie przypuszczam że coś takiego jest.
Gość slepy8008
no nie bardzo na necie nic nie ma jakies tylko filtry przeciwzakloceniowe do bmw i toyoty ,,a powiec mi piszesz ze miales 3 filtry i do d.... czyli miales zaklucenia to jak je rozwiazales zmieniles antene radio czy samochod hehe
zbędny cytat
