Gość pinek5 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Witam. Koledzy mam wymienić rozrząd w silniku 1.8XER ze zmiennymi fazami rozrządu i moje pytanie gdzie to zrobić bo różnica w cenie jest spora: 1. asso kpl. rozrządu 580 zł + wymiana 400zł = 980 zł (gwarancja 2 lata) 2. mechanik pracujący w asso na oryginalnych częściach -750 zł na zamiennikach -650 zł 3. mechanik samochodowy mający dobrą renomę na częściach dobrej jakości - 460 zł W asso powiedzieli że trzeba mieć specjalne narzędzia do wymiany rozrządu tzw. grzebienie do blokady wałków bo inaczej nie ma możliwości dobrego ustawienia rozrządu,co o tym sądzicie. Dodatkowo kazali jeszcze wymienić jakąś uszczelkę pod pokrywą silnik przy okazji wymiany rozrządu koszt 100 zł. Wszystkie podane warianty są bez pompy wody. Co sądzicie gdzie będzie lepiej wymienić rozrząd ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49136-wymiana-rozrz%C4%85du-silnik-18xer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 3. mechanik samochodowy mający dobrą renomę na częściach dobrej jakości - 460 zł + pompa wody ,w ASO nie rób , szkoda kasy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49136-wymiana-rozrz%C4%85du-silnik-18xer/#findComment-422756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Kup sobie dobry zestaw..pasek continetal lub gets..rolki i napinacz INA..pompa wody SKF..najlepiej sam w sklepie..wtedy nikt Cie nie oszuka na kasie..i daj to dobremu mechanikowi to Ci wymieni..tylko nie jakiemus partaczowi !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49136-wymiana-rozrz%C4%85du-silnik-18xer/#findComment-422805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
