Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Witam , mam tigre od paru dni i zauważyłem pewien niepokojący szczegół. Jeżdżę dosyć spokojnie po mieście nie szaleje ani nic w tym guście , niestety zauważyłem że po około 20 – 30 min jazdy temperatura wynosi 100 stopi i nie chce zmaleć ... Zauważyłem także że przy tych 100 stopniach nie załącza się wiatrak od chłodnicy. Co może być tego przyczyną ? Dodam jedynie że jak włączę klimatyzacje włączają się oba wiatraki i od klimy z przodu i ten od chłodnicy przy silniku. Za wszystkie odpowiedzi dziękuje z góry. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4914-tigra-problem-z-temperatur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziku Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 proponuje sprawdzić termostat i jego połączenia, a wentylator powinien się włączać na temperaturze 98 do 100 stopni i po schłodzeniu powinien wynosić od 90 do 95 stopni, a to że sie włącza po 20 minutach to normalne jak sie jeździ w mieście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4914-tigra-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-314756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Przyczyny: 1. terostat ( poducent zaleca wymiane co 2-3 lata ) 2. włącznik wentylatora 3. wentylator Termostat proponuje wymienić mimo wszystko albo przede wszystkim, włącznik możesz sprawdzic poprzez miernik czy np zarówke (po partyzancku ) a wentylator podajac mu napięcie bezpośrednio ( omijając własnie w/w włącznik). Mogę się mylić ale już taki tenmat sięna forum "przewijał" Kto pyta nie błądzi i zamiast nóg go język boli (albo palce )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4914-tigra-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-314289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
