Temp silnika wariuje dziwnie
Witam. Mam astre 1.7 dti 2003 r. Mam problem tego typu, że podczas jazdy do 90 km/h wskaźnik temp wcale się nie rusza nawet po przejechaniu 70 km. Lecz gdy przycisnę do prędkości 120-130km/h wskazówka się unosi , zaczyna pokazywać prawidłowo , lecz jak zwolnię ponieżej 100km/h wskazówka znów opada praktycznie na sam dół. Gdy jest temp powietrza powyżej 10 stopni to jest ok ale jeżeli ok 1 lub dwa stopnie oraz ponieżej zera tak się dziwnie zaczeło dziać. Dlaczego? nigdy tak nie miałem. Dodam że auto grzeje normalnie .
dziękuje za pomoc z góry
https://forum.opel24.com/topic/49165-temp-silnika-wariuje-dziwnie/
też myślałem że to termostat lecz byłem u 3 różnych mechaników i każdy mówi że gdyby było coś nie tak z termostatem to by nie grzał. A on grzeje. Może czujnik temp ? co myślicie ?
https://forum.opel24.com/topic/49165-temp-silnika-wariuje-dziwnie/#findComment-422955
A dlaczego miałby nie grzać, przecież temperatura silnika to nie 0*C tylko prawdopodobnie ok. 65-70*C jeśli wskazówka się nie podnosi.
https://forum.opel24.com/topic/49165-temp-silnika-wariuje-dziwnie/#findComment-422999
  • 2 tygodnie później...
zmierz oporność czujnika
a jak zmierzyć odporność czujnika ? myślę aby może wymienić czujnik na nowy bo to duze pieniądze nie są ok 40 zł a termostat to już troche więcej
https://forum.opel24.com/topic/49165-temp-silnika-wariuje-dziwnie/#findComment-424549
