Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 witam serdecznie pomozecie? co raz pojawia mi sie komunikat sprawdz olej - na wolnych obrotach a ostatnio i w czasie jazdy. sprawdzilem i olej jest ok. malo tego jezeli samochod dluzej postoi to mam maly problem z zapaleniem czy to jest problem z regulacja zaplonu a olej to jakis problem elektroniki? dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4917-sprawdz-olej-opel-zafira-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 czy to jest problem z regulacja zaplonu Ztego co widzę to masz diesla 82km. i w tym silniku jest sterownik silnika EDC nic tam się nie reguluje zapłonu . Jeżeli chodzi o trudności z odpalaniem to widocznie problem jest w tym temacie http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920.htm Lub świece żarowe http://forum.opel24.com/z...nika-vt9170.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4917-sprawdz-olej-opel-zafira-20-dtl/#findComment-314733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 dzieki za pomoc. a w wawie gdzie najlepiej to zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4917-sprawdz-olej-opel-zafira-20-dtl/#findComment-313032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 sprawdzilem i olej jest okmoize masz za małe cisnienie,a to nieciekawa sprawa,albo czujnik okłamujeJaki stary ten olej,może to juz woda nie olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4917-sprawdz-olej-opel-zafira-20-dtl/#findComment-313019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 witam.mam ten sam problem z odpalaniem i mój fachowiec stwierdził,że może to być jakiś zawór zwrotny wymienił i nic.mogą to też być uszczelniacze w pompie paliwa,które poprostu po jakimś czasie robią się twardsze.pozdawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4917-sprawdz-olej-opel-zafira-20-dtl/#findComment-312901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
