Gość wujek4444 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Witam ,mam problem z grzaniem kabiny vectry b z motorem benzynowym 2.0 16V 135 konnym.Wymieniłem chłodnice , termostat przeczyściłem cały układ i nic,na wysokich obrotach grzeje dobrze ,czy może to być pompa wody??? Dziękuję z góry.....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamillo15 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 pompa wody raczej odpada bo przy jej awari to ałtko strasznie by się grzało.A sprawdzałeś nagrzewnice czy niejest zabita syfem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wujek4444 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 pompa wody raczej odpada bo przy jej awari to ałtko strasznie by się grzało.A sprawdzałeś nagrzewnice czy niejest zabita syfem a jak to sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 a jak to sprawdzić? przed wymontowaniem nagrzewnicy miej pewność , że cały system nawiewów działa prawidłowo.ja przyklejam kawałek karteczki na przylepcu nad wszystkie kratki nawiewowe i sprawdzam .łatwo wtedy sprawdzić czy system funkcjonuje prawidłowo.jeżeli jest OK to wskazuje na zasyfioną nagrzewnicę ,jeżeli jest inaczej to przyczyn może być kilka np.sterowanie elektryczne klapek uszkodzone bądź ,jeśli występuje w tym modelu rozszczelnienie układu pneumatycznego sterowania tychże   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wujek4444 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 przed wymontowaniem nagrzewnicy miej pewność , że cały system nawiewów działa prawidłowo.ja przyklejam kawałek karteczki na przylepcu nad wszystkie kratki nawiewowe i sprawdzam .łatwo wtedy sprawdzić czy system funkcjonuje prawidłowo.jeżeli jest OK to wskazuje na zasyfioną nagrzewnicę ,jeżeli jest inaczej to przyczyn może być kilka np.sterowanie elektryczne klapek uszkodzone bądź ,jeśli występuje w tym modelu rozszczelnienie układu pneumatycznego sterowania tychże cały fic w tym że przy zapchanej chłodnicy rosła by temperatura a u mnie jest stabilna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 chłodnica i nagrzewnica to dwa różne wymienniki ciepła , zacznij od sprawdzenia czy działa Ci sterowanie klapami , nagrzewnicę sprawdzisz bardzo prosto , wystarczy dotknąć obydwu króćców od niej które są na ścianie grodziowej w komorze silnika i zobaczyć czy obydwa nagrzewają się równomiernie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 (edytowane) jeżeli dalej jest kiepsko z temp.to może być jej radiator z wierzchu zaśmiecony.a chłodnicę masz w pożądku :-) Edytowane 2 Lutego 2012 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wujek4444 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 jeżeli dalej jest kiepsko z temp.to może być jej radiator z wierzchu zaśmiecony.a chłodnicę masz w pożądku :-) a gdzie ten radiator się znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 a gdzie ten radiator się znajduje? trzeba chyba wrócić do początku:chłodnice masz wymienioną ale do ogrzewania kabiny używana jest nagrzewnica schowana zazwyczaj w przestrzeni środkowej auta ,po zdjęciu osłon pod schowkiem pasażera a grodzią silnika.zazwyczaj widać tylko dmuchawę od nawiewu,a dopiero za nią lub nad nią ,znajduje się nagrzewnica. pomóż sobie wpisując w wyszukiwarkę hasło "nagrzewnica"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 na wysokich obrotach grzeje dobrze może też być walnięta elektronika od regulacji nagrzewnicy(spalony opornik-gdzieś o tym było na forum ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
