Przygasające światła
huri_khan, zaczynamy nagrywać, bo tu jakieś ziobro/brzozy są :]
I to koniecznie :]
musimy to kiedyś :]:]
Kiedyś trzeba :]
A poza tym to zaczyna sie :ot:;p a światła dalej prawdopodobnie gasną.
https://forum.opel24.com/topic/4918-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/page/2/#findComment-314525
  • 4 tygodnie później...
Witam !
Jeśli gasną oba światła to ja bym zaczął od sprawdzenia napięcia w instalacji el. na niskich obrotach i średnich - powinno być w obu przypadkach powyżej 14 V a różnica ok 0,2 -0,4 V.Jeśli różnica jest większa to rzeczywiście może pasek lub regulator napięcia alternatora.
Jeśli jest ok. to trzeba sprawdzić okolice wyłącznika świateł tzn. sam wyłącznik i kabelki które do nieg dochodzą. Wg. mnie światłą mijania w astrze G są zapalane bez przekażnika tzn. z wyłącznika prąd płynie do skrzynki bezpieczników gdzie się rozdziela na dwa bezp. i do żarówek.
Zdarza się również problem ze słabą masą reflektora i wtedy żarówka przygasa gdy zapali się np. kierunkowskaz.
Jeśli przygasa jedno światło to problemjest gdzieś od jego bezpiecznika do samej żarówy.
Pozdrowienia
https://forum.opel24.com/topic/4918-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/page/2/#findComment-311053
  • 1 rok później...
to jest mowa o dizlu i on ma jeszcze dogrzewanie świec żarowych po zapaleniu zeby nie kulał jak stare dizle i tak się dzieje do tego jeszcze akumulator nie pierwszej młodości i tak jest alternator nie wyrabia
https://forum.opel24.com/topic/4918-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/page/2/#findComment-228848
Kolego mam ten sam problem - to jest ewidentna wina alternatora. Robiłem pomiary w swojej... - i poprostu jestem przerazony. na Zimnym silniku ładowanie 12.5 V. Alternator pojdzie do remontu. Jestem umówiony na srodę. A może zdradzisz co było u Cpiebie?
https://forum.opel24.com/topic/4918-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/page/2/#findComment-226965
  • 3 miesiące temu...
Panowie 100% jest to wina alternatora. Wypalają się i to dosłownie trzy diody, sam tego doświadczyłem. Zastanawiałem się nad remontem ale zdecydowałem się na nówkę , kosztowało mnie to z przesyłką 375zł, gwarancja na rok. Mój alternator miał vacu pompę z tyłu. Nie remontowałem go bo mogłem mieć już uszkodzone uzwojenie ponieważ po kilku minutach pracy silnika zwarte diody rozgrzewały mi alternator na maxa. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/4918-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/page/2/#findComment-198192
