Gość adamrogalski Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Witam Dziś pojawił się problem w mojej vectrze, na komputerze pokazało przepaloną żarówkę lewą tylną stopu, później pokazało kolejne z żarówek z lewej lampy. Po sprawdzeniu z tyłu okazało się że lampy się żarzą i po wyjęciu wtyczki zobaczyłem że się stopiła przy jednym z pinów zarówno wtyczka jaki i obudowa gniazda na listwie z żarówkami. Co może być tego powodem i czy jest szansa dostać gdziekolwiek wtyczkę by problem rozwiązać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 stopiła przy jednym z pinów zarówno wtyczka jaki i obudowa gniazda na listwie z żarówkami. Co może być tego powodem przy braku dobrego połączenia pod względem elektrycznym styków, rośnie opór elektryczny złącza i tak właśnie wzrasta temperatura połączenia, że może dojść do ich stopienia(to tak jakby tam właśnie założyć grzejnik)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamrogalski Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 przy braku dobrego połączenia pod względem elektrycznym styków, rośnie opór elektryczny złącza i tak właśnie wzrasta temperatura połączenia, że może dojść do ich stopienia(to tak jakby tam właśnie założyć grzejnik) Czyli poprostu "starość" - autko ma zaraz 4 lata? Gdzie można kupić wtyczkę by podminenić w instalacji bo część lampy z gniazdem na alledrogo bezproblemu można dostać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Czyli poprostu "starość" witam głowa do góry,ze szrotu najbliższego coś dobierzesz i zainwestuj w sprey do połączeń elektrycznych,w wolnych chwilach psiknij tu i ówdzie (ale nie przesadzaj 4lata to"nówka")   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
