Gość Darek-L Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Witam przy gwałtownym przyspieszaniu pojawia mi się imformacja o awari wspomagania jak zmniejszę gaz to jest ok czy to może być zbyt niski poziom płynu czy jest już przepracowany i trzeba go wymienić vectra 1,8 122km 2002r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49199-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Zrób najpierw pomiar napięcia ładowania alternatora, na wolnych i zwiększonych obrotach silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49199-wspomaganie-kierownicy/#findComment-423040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek-L Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 (edytowane) faktycznie przy ruszaniu lub spadku obrotów "migają" światła ale auto jest po serwisie i mówiłem o tych światłach ale stwierdzono że wszystko z alternatorem jest ok dla pweności kazałem wymienić pasek ale jest to samo Edytowane 23 Stycznia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49199-wspomaganie-kierownicy/#findComment-423044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Zaglądałeś do tych tematów ? http://forum.opel24.com/topic/37153-problem-ze-wspomaganiem-opel-vectra-c/ http://forum.opel24.com/topic/41046-Vectra-C-Wspomaganie-i-jego-brak/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49199-wspomaganie-kierownicy/#findComment-423148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek-L Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Dzięki kolego- dowiedzieć się parę ciekawostek nigdy nie jest żle , sprawdze wszystko i zobaczymy ...Dzieki Edytowane 23 Stycznia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49199-wspomaganie-kierownicy/#findComment-423179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
