Gość razor35 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Witam niezapalaja mi się swiatła od cofania sprawdzałem zarówki i są dobre, co moze byc proszę o rade .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49209-swiat%C5%82a-cofania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Bezpiecznik lub czujnik wstecznego na skrzyni biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49209-swiat%C5%82a-cofania/#findComment-423083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość razor35 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 (edytowane) Bezpiecznik lub czujnik wstecznego na skrzyni biegów. Dzieki popatrze w sobote bo mam wolne , i dam znać czy jest dobrze , a tak pozatym to wiesz który bezpiecznik odpowiedzialny jest za te swiatła cofania , i gdzie tego czujnika szukać pod samochodem czy od srodka gdzies koło lewarka ? Edytowane 19 Stycznia 2012 przez razor35   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49209-swiat%C5%82a-cofania/#findComment-423094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamillo15 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 raczej pod samochodem w obudowie skrzyni biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49209-swiat%C5%82a-cofania/#findComment-423127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Co do bezpiecznika to sprawdź czy masz napięcie w gniazdku zapalniczki, gdyż są na wspólnym bezpieczniku. Jak nie wiesz który, to bez problemu znajdziesz w sieci opis lub zajrzyj do instrukcji obsługi. Jak będziesz szukał czujnika to obejrzyj skrzynie czy nie widać wpiętego kabla z kostką. Jeśli znajdziesz to wypnij ją i zewrzyj styki w wtyczce - powinno zapalić się światło cofania. Zapłon musi być włączony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49209-swiat%C5%82a-cofania/#findComment-423130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość razor35 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Jest napiecie w gniazdku zapalniczki , te kable mam zewrzeć w gniazdku zapalniczki ? to jak zewre to mi sie zwarcie zrobi wtedy , niewiem ja juz zgłupiałem od tego .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49209-swiat%C5%82a-cofania/#findComment-423257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamillo15 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 nie w gniazdku zapalniczki jak ędziesz oglądał skrzynie biegów to znajdziesz tam wystający czujnik a w niego wpięta będzie kostka z dwoma kablami wypnij ją z tego czujnika i na włączonym zapłonie połącz piny w kostce kabelkiem,,Zrub Zworke,, zamkniesz wtedy obwód i powinny się zapalic światła wsteczne jak się zapalą to znaczy że czujnik siadł a jak nie to masz problem z instalacją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49209-swiat%C5%82a-cofania/#findComment-423287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
