małe zwarcie
Gość marcin1986
Witam mam problem posiadam astre 1 z 93 roku 2.0 silnik alarm robi mi zwarcie gdzieś i przez to szybko akuś mi pada i wogóle wariuje awaryjne ciągle świecą i raz jest sygnał dzwiekowy przy włączeniu alarmu raz go nie ma.Niech mi ktoś pomoże go odłączyć.Wiem nie typowy problem ale z góry dziekuje za jakie kolwiek info.
https://forum.opel24.com/topic/49218-ma%C5%82e-zwarcie/
jest to fabrycznie montowany alarm czy sam to sobie zamontuj ??
jeśli sam sobie zamontuj to zazwyczaj odkręcasz na przodzie po lewej stronie plastik kolo fotela który przebiega pod drzwiami za pomocą torksów, tam najczęściej montują, a jak nie to radze sobie poczytać ;)
https://forum.opel24.com/topic/49218-ma%C5%82e-zwarcie/#findComment-423313
Witam serdecznie. Jak ma immo to musisz znaleźć miejsce przecięcia przewodu od pompki paliwa i połączyć przecięty przewód. Jest to czerwono-niebieski kabel a przecinają najczęściej w okolicach progu przy drzwiach kierowcy. Jeżeli nie ma to wystarczy , że wyjmiesz z niego wtyczkę lub bezpiecznik. Zanim go odłączysz sprawdź czy ma dobrą masę i prąd bo tu może być przyczyna Twoich zmartwień.
https://forum.opel24.com/topic/49218-ma%C5%82e-zwarcie/#findComment-423845
