Gość Corsa B Lpg Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Witam! Mam pewien problem z moją Corsą. Jest to Corsa B 1,2 Kat. benzyna +LPG (rok prod 1995) Samochód nie chce odpalić na benzynie. Słychać jak akumulator kręci (dodam że jest on nowy) a auto mimo wszystko gaśnie. Odpala, łapie bardzo niskie obroty, trochę podskakuje i gaśnie. Przy wyjeździe z garażu mam mały próg i autko ma jest tak słabiutkie, że nie da rady przeskoczyć tego progu. Pompa paliwowa sprawdzona, świece sprawdzone. Nie wiem co może być przyczyną tego zachowania. Jak już zapali i chwile się pogrzeje to potem jedzie, ale coś jakby ją blokowało, tłamsiło, i auto tak dziwnie szarpie kiedy trzymam nogę na gazie. Kiedy już przełączę na gaz to jedzie normalnie, nic się nie dzieje. Dodam że z tym nie paleniem nie jest tak za każdym razem. Jednego dnia pali drugiego nie. Co może być przyczyną tego zachowania? Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za chaotyczną wypowiedź ale jako kobieta nie potrafię lepiej tego opisać POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Na początek polecam popsikanie w nocy przewodów od świec wodą , aby sprawdzić czy mają przebicie wina najprawdopodobniej jest po stronie układu zapłonowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-423234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa B Lpg Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale świece wraz z kablami (mam nadzieję, że to właśnie o tych przewodach piszesz) były przed zimą wymieniane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-423235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 a o jakim silniku w ogóle mowa ?? C12NZ ?? jakiej firmy przewody są w aucie ?? co z kopułką rozdzielacza ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-423237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa B Lpg Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 a gdzie znajdę ten kod silnika? Nie znam firmy przewodów, wiem że w sklepie pytali czy dać lepsze i droższe czy tańsze i gorsze, to powiedziałam oczywiście ze lepsze. Za świece i kable zapłaciłam 158zł. Natomiast o kopułce rozdzielacza nic mi nie wiadomo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-423239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 najprościej zajrzeć w dowód rejestracyjny i tam jest rubryka : moc silnika podana w KW , po tym dojdziemy jaki silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-423256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa B Lpg Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Moc silnika 33 kW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-423263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Twój motor wygląda tak ? czy tak ?? powiedz jeszcze w jaki sposób było sprawdzane działanie świec i pompy paliwa ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-423272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa B Lpg Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Dokładnie tak wygląda mój silnik, idealnie wszystko zgadza się ze zdjęciem. Świece były sprawdzane poprzez taką metalową część i prawdopodobnie "kopały" czyli podawały iskrę czy coś takiego. A na pompie było sprawdzane ciśnienie. Aha i coś też było robione z kablami od świec, były sprawdzane ale w sposób mi bliżej nie znany. Padło podejrzenie na czujnik wału (być może pomyliłam nazwę) oraz na filtr paliwa. Samochód dzisiaj odstawiłam do mechaników i filtr paliwa został od razu wymieniony. Oczywiście u mechaników auto paliło idealnie, więc ciężko im było określić co to jest. Corsa pali różnie, raz odpala na dotyk a raz trzeba kręcić i kręcić. Auto ma niskie obroty, skacze, błyskają wszystkie kontrolki po czym gaśnie. I tak przez 10-15minut. Bałam się że rozładuję akumulator takim odpalaniem silnika. Kiedy już odpaliło i nabrało trochę obrotów ruszałam z miejsca, i podczas jazdy na benzynie auto się dziwnie zrywało, dławiło, ale jechało. Potem przełączam ją ręcznie na gaz i już jedzie normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-423276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsa B Lpg Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Nie przekopiowało się zdjęcie. Silnik wygląda tak jak na zdjęciu 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49247-corsa-b-12kat-benz-lpg-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-423278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
