Witam,
mianowicie mam taki problem ze stukami w zawieszeniu z przodu . Stuka mi szczególnie przy malych jak i wiekszych czestych nierownosciach wydaje mi sie jakby cos kolo nog jak sie siedzi za kierownica.
Wymieniane ostatnio bylo wszystko parami : drazki kierwonicze , sworznie wahacza i laczniki stabilizatora powniewaz byly widoczne tam luzy golym okiem i myslalem wlasnie ze to od tego te stuki ale nadal tlucze.
ps. bylem na diagnostyce i mowia ze niby nic niewidac ale i tak dalej to tlucze co jest uciazliwe szczegolnie teraz zima gdy sa male garby lodu.
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomocne odpowiedzi badz rady :}
https://forum.opel24.com/topic/49282-zawieszenie-prz%C3%B3d-astra-f/
tez bym obstawial na tujeje w wachaczu..szczegolnie wysiadaja te w ulozeniu pionowym..ale skoro po wymianie innych czesci zawieszenia i sprawdzeniu na szarpakach ze jest ok..to inna przyczyna moze byc lozysko gorne na macpersonie..dostalo luzu i je slychac..u mnie bylo podobnie..na nie rownosciach sie tluklo strasznie i nawet jak naciskalem na amortyzator to bylo slychac..koszt 1 szt INA 15-20 zl
https://forum.opel24.com/topic/49282-zawieszenie-prz%C3%B3d-astra-f/#findComment-423573
Witam,
dzis wlazlem pod samochod osobiscie lapka w raczki i patrzylem te wahacze i rzeczywiscie gumy na tych pionowych popekane i jak ruszam w gore to widac normalnie dziury w nich :D czyli mysle ze chyba trafiona diagnoza ale jak wymnienie to sie zobaczy czy pomoglo i dam znac :) Wielkie dzieki za sugestie :)!!
https://forum.opel24.com/topic/49282-zawieszenie-prz%C3%B3d-astra-f/#findComment-423593
Zrobione! jest duzo lepiej :D a dziury to chdzilo mi o takie ze jak podnosze lapka to popekana guma jest. A całosc wylana dookola gumą. Pozdrawiam i dzieki .
https://forum.opel24.com/topic/49282-zawieszenie-prz%C3%B3d-astra-f/#findComment-424299
