Gość lubus Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Witam, Jestem nowym forumowiczem i mam nadzieję że nie powielam tematu. Wczroaj odpaliłem Signume i silnik zaczął szarpać i zgasł Odpaliłem ponownie x5 i taka sama sytuacja. Przy kolejnej próbie odpalił i wszystko chodzi - ale dodałem gazu i jak puściałem było słychać jakiś stukot spod maski... Nie wyświetliło mi błędu auta z kluczem.... Dzisiaj wsiadam do samochodu odpalam wszystko jest ok, ale wciskając pedał gazu (nawet do dechy) obroty ledwo co rosną brak mocy.... Po chwili - może 15 sekundach wszystko jest ok. Gasze i odpalam na nowo jest ok - ale powtarza się sytuacja z dziwnym stukiem spod maski jak dodam gazu i puszczę. Jak przejade sie zgaszę i odpalę to nic nie stuka i działą ok... Ktoś może wie co to może być Z góry dziękuję za pomoc!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49284-signum-zapala-ga%C5%9Bnie-i-tak-x5-p%C3%B3%C5%BAniej-wszystko-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mustafaols Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 jak dla mnie typowa usterka świec żarowych. sprawdź czy wszystkie grzeją - wymiana i powinno być ok. ja miałem podobną usterkę, ale gdy okazało się, że świece były w porządku wówczas padło na czujnik podgrzania świec żarowych - niestety padł - wymiana i auto pali na dotyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49284-signum-zapala-ga%C5%9Bnie-i-tak-x5-p%C3%B3%C5%BAniej-wszystko-ok/#findComment-425029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Witam, Jestem nowym forumowiczem i mam nadzieję że nie powielam tematu. Wczroaj odpaliłem Signume i silnik zaczął szarpać i zgasł Odpaliłem ponownie x5 i taka sama sytuacja. Przy kolejnej próbie odpalił i wszystko chodzi - ale dodałem gazu i jak puściałem było słychać jakiś stukot spod maski... Nie wyświetliło mi błędu auta z kluczem.... Dzisiaj wsiadam do samochodu odpalam wszystko jest ok, ale wciskając pedał gazu (nawet do dechy) obroty ledwo co rosną brak mocy.... Po chwili - może 15 sekundach wszystko jest ok. Gasze i odpalam na nowo jest ok - ale powtarza się sytuacja z dziwnym stukiem spod maski jak dodam gazu i puszczę. Jak przejade sie zgaszę i odpalę to nic nie stuka i działą ok... Ktoś może wie co to może być Z góry dziękuję za pomoc!!!! Sprawdzałeś stan cięgna klap wirowych ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49284-signum-zapala-ga%C5%9Bnie-i-tak-x5-p%C3%B3%C5%BAniej-wszystko-ok/#findComment-425078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lubus Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Dzięki za odpowiedzi!!! Zaraz po tej dziwnej awarii pojechałem na komputer - i oczywiście 0 błędów... Mechanik zaproponował wymiane filtra paliwa - w sumie dawno nie wymieniany Jest ok, ale przy -12 z 5razy trzeba kręcić. Wymienie świece i dam znać czy jest ok... Kolektor wymieniony 2 miesiące temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49284-signum-zapala-ga%C5%9Bnie-i-tak-x5-p%C3%B3%C5%BAniej-wszystko-ok/#findComment-425411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Po co chcesz wymieniać świece skoro nie masz żadnego błędu ? A EGR rozbierałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49284-signum-zapala-ga%C5%9Bnie-i-tak-x5-p%C3%B3%C5%BAniej-wszystko-ok/#findComment-425465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lubus Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 EGR czyszczony pół roku temu, a zaślepiłem go miesiąc temu taką blaszką z 4 otworami. Co ile trzeba EGR czyścić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49284-signum-zapala-ga%C5%9Bnie-i-tak-x5-p%C3%B3%C5%BAniej-wszystko-ok/#findComment-425469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 To zależy ile jeździsz. A część elektryczną też czyściłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49284-signum-zapala-ga%C5%9Bnie-i-tak-x5-p%C3%B3%C5%BAniej-wszystko-ok/#findComment-425485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
