Gość matisim Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 (edytowane) witam. kupiłem asterkę 92r z silnikiem 1.6 c16nz. przebieg na liczniku nie realny 126tys i mam wrażenie że przy wymianie licznika mógł ktos załozyć inny. dziwnie zachowywuje sie kotrolka paliwa i rezerwy- po zatankowaniu 18L od włączenia sie rezerwy licznik pokazuje 25L. a rezerwa zapala się dopiero jak wskazówka opadnie całkiem na dół. Wskazówka od temp. wody też świruje,gdy kupiłem to wskazówka podchodziła tylko do niebieskiego pola. potem na innym czujniku podchodzi do pierwszej białek kreski - 45stopni i potem opada na niebieskie (na jakis czas podmieniłem czujnik z innego samochodu ale w tamtym samochodzie temp rosła do 90 i spadała do 45.). ogrzewanie działa a gdy przyjechałem do domu włączył sie wentylator więc temp silnik trzyma (okazało sie że całą chłodnicę ktoś "mądry" zasłonił i mi nie powiedział. czytalem że w liczniku może paśc jakis układ i wtedy tak sie dziejeale jak to sprawdzić?? nie bardzo mam dostep do innego licznika Czy każda astra z tego rocznika z tym silnikiem miała ten sami licznik czy bywały różne indeksy?? Chciałbym sie dowiedzieć jaki licznik powinienem mieć bo może mam zły. indeks licznika to w-1111, obr do 7tys, prędkość od 20 do 220km/h, skala paliwa 25/50L. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez matisim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49299-licznik-astra-92r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1fryc Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Witam mam ten sam problem wymieniłem stabilizator w liczniku czujnik temperatury od kompa i od licznika i nadal to samo wskazówka dochodzi do 45 stopni na wskazniku,otwiera sie termostat spada na niebieskie pole i podchodzi do 45 na wskazniku.Wyglada to tak jak by wskaznik przekłamywał o 50%.Sprawdzałem termometrem laserowym temp węży i na jednym jest 80 stopni a na wskazniku 40 juz nie wiem co to morze być.Przez te błędne wskazanie nie wiedziałem że wentylator nie chodzi i zagotowałem płyn na szczęście walnął wąż a nie uszczelka pod głowicą albo chłodnica.A ten układ o który pytasz w liczniku to stabilizator napięca tcy700 prawdopodobnie. Edytowane 24 Stycznia 2012 przez 1fryc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49299-licznik-astra-92r/#findComment-423855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matisim Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 ja wracając do domu gdy go kupiłem byłem przekonany że termostat jest walnięty i jechałemn 200km z steropianem w chłodnicy miałem szczęście że wentylator działał i chytba w trakcie jazdy sie włączał bo jednak do dziś autko jeździ. wymienie licznik z kolegi auta i zobacze co pokaże... inideks ma tylko inny ale temp. chyba dobrze pokaże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49299-licznik-astra-92r/#findComment-424084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matisim Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 wymieniłem licznik i pokazuje 90stopni a mój okazał sie popsuty bo w drugim aucie działa tak smao jak u mnie. Ale prędkość oszukuje tak samo, o 10km/h a indeks niby inny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49299-licznik-astra-92r/#findComment-424386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
