Gość szymonOPC Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Witam wszystkich. Mam taki mały problem tzn zmieniłem w mojej Viki 2001r. Sports 1.8 B+G springi z przodu na sportowe -60. A więc tym samym kierownica zmieniła położenie i pomyślałem że jak odłączę akumlator i zdejmę kierownicę która ma poduszkę to zmienię jej pozycję na frezach. Ale po odłączeniu pod poduszką wszyskich złączek i w momencie zdejmowania kierownicy taśma która była zwinięta w "kłębuszek" wystrzeliła jak z armaty. Ustawiłem fajere jak trzeba i zwinąłem tą taśmę tak jak chyba była. I problem leży tu że po złożeniu kiery taśma nagle zaczyna wychodzić z pod kierownicy i nie działa mi odbijanie kierunkowskazu jak go włącze i kierownica tym samym chodzi ciężko bo taśma pod nią podchodzi. Składałem ją z kolegą a chyba z 6 razy i za każdym razem źle. Pomożcie bo nie wiem co robię źle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Z taśmą potrzeba trochę cierpliwości. Jak ją nawiniesz i zamkniesz to musisz zwolnić blokadkę taśmy i policzyć ile obrotów jest od maksymalnego zwinięcia do pełnego rozwinięcia. Powinno być 5. Odwijasz 2,5 obrotu i masz wtedy ustawioną taśmę do montażu przy kołach do jazdy na wprost. Dodatkowo zwróć uwagę na znaki nadrukowane na obudowie taśmy , one też informują czy taśma jest ustawiona prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymonOPC Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 (edytowane) Dzięki za radę tak zrobiłem policzyłem na początku obroty wyszło od lewej do prawej 5 i 3/4 obrotu a więc wypośrodkowałem i udało mi się założyć taśmę i jutro jadę tylko na ustawienie zbieżności Dzięki za pomoc Można zamknąć temat - Dziękuję Edytowane 23 Stycznia 2012 przez szymonOPC   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
