Gość marcinsiwy24 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 (edytowane) witam, odkąd posiadam opla vectre c 2.0 dti mam same problemy z autem. po ostatnim remoncie było ok teraz jak zapale silnik jest ok ale jak się zagrzeje to jak wyjde z auta to słyszę jakieś chrupotanie koło skrzyni od czasu do czasu. jak wciskam sprzęgło to chwilę zachrupocze i przy wciśnięciu do końca ucicha. co to może być? łożysko oporowe czy koło dwumasowe? rocz.2002 vectra c 101 km 2.0 DTI. Dziękuję za podpowiedź. Edytowane 23 Stycznia 2012 przez zbyszek670 usunąłem CL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Mi tak chrupało na półsprzęgle, myślałem że to łożysko oporowe ale niestety dwumasa była już wywalona i do wymiany poszedł cały komplet sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-423592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Miałem styczność przed świętami z podobnym problemem, bo u mnie w rodzinie jest VC z tym silnikiem... niestety podobnie jak kolega wyżej, nie obyło się bez wymiany kompletu włącznie z wysprzęglikiem, a przyczyną było koło dwumasowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-423694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 W swoim 1,9 miałem taki sam objaw - padnięta dwumasa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-423719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 ile mogę tak jeszcze pojezdzić? i jaki jest mniej wiecej koszt naprawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-423751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Moj kolega mechanik robil dwumase przy oplu..albo byla to astra lub vectra nie pamietam..mowil ze 3 tys na gotowo z robocizna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-423757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Z pół roku powinieneś pojeździć, zależy jak będzie postępował proces zużycia, jak będzie waliło. Jak kupisz części z Allegro to ok. 2500 plus robocizna, jak w warsztacie to drożej ale pewniej w razie reklamacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-423770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Komplet sprzęgła z kołem dwumasowym i wysprzęglikiem + wymiana to koszt około 3tys. Ewentualnie do tego silnika są zestawy Valeo Kit ze sztywnym kołem zamachowym tak jak to było w starszej VB z tym silnikiem, więc wtedy wyjdzie trochę taniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-423809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 (edytowane) znalazłem używane koło dwumasowe z tarczą i dociskiem na internecie z demontażu z opla vectry c combi z 2004 r z tym samym silnikiem za dobrą cenę. myślę ze będzie pasować? dodano i jeszcze jedno pytanko czy da rade jakoś wymienić koło dwumasowe bez wyciągania silnika? czy można tylko zdemontować samą skrzynie i będzie dojście? Edytowane 25 Stycznia 2012 przez daro scaliłem posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-423977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Oczywiście, tak się to właśnie robi, poprzez wyciągnięcie skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49309-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-lub-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-423989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
