Gość monkaczini153 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Witamm Mam problem z astrą a mianowicie:rano jak ją zapalam to nierówno chodzi. Póżniej jak się nagrzeje to generalnie jest ok bo chodzi cicho tylko zaczyna szarpać szczególnie na biegu 2 i 3 i przy zmianie biegów. Trzeba ją bardziej gazować a tak raczej nie powino być. Była już kilka razy podpinana pod komputer ale nic nie wykazało. Jeden mechanik mówi ze to sterownik jest do wymiany z koleji drugi mechanik ze EGR ( był czyszczony, ale nie pomogło).Nie bardzo wiem co robić. Auto miało ostatnio przegląd i przeszło bez problemu. Niby wszystko dobrze a jednak nie jest. Podobno jak jest sterownik do wymiany do musi wyjść błąd na komputerze ( a nie wyszedł. Pomóżcie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49315-szarpanie-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dylko Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 To odkręć i wyczyść jeszcze przepustnice znajduje się tam dziurka wielkości szpilki i to może ona robić te szarpania mi pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49315-szarpanie-astra-ii/#findComment-423571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monkaczini153 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 ok sprawdze dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49315-szarpanie-astra-ii/#findComment-423576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Zainteresuj się jeszcze czujnikiem wałka rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49315-szarpanie-astra-ii/#findComment-423632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monkaczini153 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 ok czyli male prawdopodobieństwo ze to sterownik albo egr?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49315-szarpanie-astra-ii/#findComment-423636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Sterownik powinien wywalić błąd, EGR również. A tak w ogóle EGR polecam zaślepić i skończą się z nim problemy. Ja miałem objawy podobne, żadnych błędów, w końcu kupiłem interfejs do opla i się okazało, że to czujnik wałka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49315-szarpanie-astra-ii/#findComment-423640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
