Witam! mam pytanko mam nadzieje że byc moze tutaj ktoś pomoże.. nie chce już jeździć po mechanikach i wydawac pieniądze bo niestety za duzo ich nie mam.. więc mam taki problem mój samochód astra I silnik 1,4 benzyna rocznik 93.. sytuacja jest nastepują po odpaleniu samochodu jest ok ale swieci sie delikatnie dioda akumulatora która po jakims czasie jazdy znika, przy tym nie działaja dmuchawy które zresztą działają jak chcą bo czasem się właczają a czasem nie, czasem znowu sie włączają a w czasie jazdy przestaja działać.. myslałem ze to akumulator więc kupiłem nowy ale po podlączeniu wszystko smigało wporzadku ale po zostawieniu go na noc na mrozie w samochodzie rano samochód kręcił krecił dławił sie ale nie odpalił musiałem wkoncu pozyczyć prad od kogos i za któryms razem wkoncu załapał.. w chwili obecnej przy temperaturach dodatnich samochód odpala raczej bez problemu z tym że pokazuje się ta dioda akumulatora( świeci delikatnie), dmuchawy nie działają i przy kazdym wlaczeniu np ogrzewania tylnej szyby słychac zmiane w pracy silnika.. bylem u mechanika który zmierzył ładowanie okazuje sie że wszystko jest wporzadku zalecił jechac z samochodem do elektryka i wymontowac alarm bo byc może on robi jakies zwarcie lub pobiera prad nie wiem nie znam sie na tym kompletnie a samochód kupiłem z 3 tygodnie temu.. nie mam pojęcia co robić jak sie z tym uporac, jest to mój pierwszy samochód więc nie tłumaczcie tu nie wiadomo jakimi teoriami tylko tak zebym może zrozumiał ;] czy odłączenie alarmu faktycznie może pomóc ? czy szukac przyczyny gdzie indziej moze ktos miał podobna akcje.. nie chce być zaskoczony jak znowu wsiąde i nie odpali mi ta maszina!
pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedź
ps wybaczcie jesli temat zostal napisany źle w złym miejscu
zarejestrowałem sie tu tylko po to by byc moze ktoś mi pomógł
https://forum.opel24.com/topic/49318-astra-i-w-czym-problem/
skoro ladowanei jest ok
a pojawiaja sie problem yjak wlaczysz jakis obwod (np. ogrzeanie tylnej szyby) to trzeba udac sie przyjrzec tmy obwodom
czy pobor pradu na spoczynku jest w normie
wyciagajac po kolei bezpieczniki bedzie mozna stwierdzic czy to alarm robi zwarcie czy na przykald przebicie na silniczku od nawiewu...
ale to trzeba meic miernik i troche pojecia o tym co sie bedzie robic
jak tego nie am to niestety ale trzeba poprosic o pomoc fachowca
https://forum.opel24.com/topic/49318-astra-i-w-czym-problem/#findComment-423585
Zacznij od sprawdzenia alternatora.
Poniżej w temacie też było niby dobre ładowanie, a okazało się e szczotki ju były do wymiany.
http://forum.opel24.com/topic/48328-Corsa-B-Ladowanie-145V-i-swieci-kontrolka/page__pid__423405#entry423405
https://forum.opel24.com/topic/49318-astra-i-w-czym-problem/#findComment-423588
Gość tomekc16nz
Jak kolega arek wspomniał-mierzyć prąd na postoju-odłączasz kleme od masy, podłączasz w to amperomierz (szeregowo) i patrzysz co sie dzieje. Powinien byc w garnicach 20-100mA...
A jeśli chodzi o dmuchawe to może być kostka przy rezystorach(choć mało prawdopodobne), a najpewniej przełącznik prędkości...
https://forum.opel24.com/topic/49318-astra-i-w-czym-problem/#findComment-423591
no nic panowie w takim razie wielkie dzięki za odpowiedzi ;] po prostu oddam samochód do elektryka co by to może jakoś ogarnął.. sam się nie łapie za to bo bedzie jeszcze gorzej hehe
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/49318-astra-i-w-czym-problem/#findComment-423677
