Gość mariokrakow Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Witam mam astre z 96 roku 1.4 benzyna, a mianowcie mam takie pytanie zauwarzyłem że jak jade po jakichś nierównościach to zaczyna mi mrugać kontrolka od hamulca, hamulec jest sprawny co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Mały poziom płynu hamulcowego lub czujnik zaciągnięcia ręcznego przy dźwigni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/#findComment-423590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariokrakow Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Mały poziom płynu hamulcowego lub czujnik zaciągnięcia ręcznego przy dźwigni. no mam troche mniej płynu, to znaczy że mam gdzieś wyciek czy po długim czasie mógł sie zmniejszyć poziom? bo chyba 2 lata nie wymieniałem płynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/#findComment-423889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Klocki/szczęki hamulcowe już się trochę wytarły i cylinderki muszą bardziej wychylać tłoczki, przez to jest trochę mniej płynu w zbiorniczku. Ustaliłeś już przyczynę świecenia kontrolki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/#findComment-423894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariokrakow Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Jeszcze nie ale wydaje mi sie ze może to być wytarcie klocków tak jak mówisz bo ona nie swieci cały czas tylko jak sie samochód gdzieś przechyli albo coś, no chyba że jest gdzieś mała dziurka ale to by sie chyba zapowietrzył wtedy co nie? albo gorzej by hamował? Edytowane 24 Stycznia 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/#findComment-423916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Jeśli nakrętkę płynu hamulcowego masz z czujnikiem poziomu (podpięte kable) to niski stan będzie powodować zaświecanie kontrolki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/#findComment-423917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariokrakow Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 (edytowane) no sa kable Edytowane 24 Stycznia 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/#findComment-423919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Dolejesz płynu i będzie po problemie. A przy najbliższej sposobności sprawdź jak tam klocki się mają. ps. odpisując, zjedź na dół strony do okna odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/#findComment-423920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariokrakow Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 a moge dolać obojetnie jakiego płynu czy nie powinno sie mieszac jakichś innych płynów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/#findComment-423922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Na nakrętce powinno być napisane jaki płyn należy dolać ,zazwyczaj DOT-4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49321-kontrolka-hamulca/#findComment-423924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
