Gość Kowal902202
Witam posiadam opla astre 1.4 8V C14NZ z 92r mam nastepujace problemy stukanie skrzyni biegów na luzie i szarpanie wiec tak stukanie wystepuje na luzie jest jakby takie stukanie rżedzenie skrzyni najbardziej slyszane na zimnym silniku nie wystepuje na wcisnietym sprzegle co do szarpniec wystepuje przy puszczaniu i dodawaniu gazu wyczuwalne jest jak jakis luz w ukladzie napedowym moze wie ktos gdzie dokladnie szukac usterki czy cala skrzynia do wymiany czy da sie cos zrobic
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/
Witam. Na początek sprawdź poziom oleju w skrzyni. Następnie obejrzyj dokładnie poduszki skrzyni i silnika.
Najbardziej obstawiałbym jednak że masz wyrobione przeguby (szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu),
oraz łożysko oporowe sprzęgła ( cytat: rżedzenie .... nie wystepuje na wcisnietym sprzegle )
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/#findComment-423742
Gość Kowal902202
wiec tak oleju w skrzyni jest ale chyba nie za duzo;/ poduszki dobre i zauwazylem gdy podnioslem auto na lewarku i gdy bylo na biegu chialem zakrecic kolem i troche sie da w paro lewo tak jak by luz byl w sktzynii stukanie ustaje gdy auto rozgrzeje sie do 90stopni.Mowisz ze przeguby mozna je jakos sprawdzic bo nie slychac zadnch odgłosów podczas jazdy zakretów mozliwe ze moga to byc półosie albo w skrzyni jest tak wyrobione ??a co do tego stukania to ktos mi mówił ze moze byc padniete tez jakies łozysko w skrzyni na wałku głownym chyba pilotujace czy igiełkowe jakos tak.
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/#findComment-423800
Podnieś auto i jedną ręką złap za półośkę a drugą obracaj kołem tył-przód, wyczujesz wtedy czy jest luz na przegubie.
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/#findComment-423851
Gość Kowal902202
aha a jesli nie bedzie luzu pomiedzi pol osia a przegubem to bedzie dobrze a jesli bede obracał a bedzie luz w miejscu gdzie polos wchodzi do skrzyni to jest normalne
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/#findComment-424016
Gość Kowal902202
dodam jeszcze ze podczas ruszania przy puszczaniu sprzegła wyczuwalne sa drgania przechodzace na tapicerke i czy sprzegło moze byc powodem tych szarpankolega mowil ze moze tlumiki dragan na tarczy wyrobione sa
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/#findComment-424017
Zacznij od sprawdzenia i ewentualnej podmiany elementów wspomnianych wcześniej ze względu na koszty.
Samą skrzynie nie mając pewności naprawiałbym lub podmieniał na samym końcu.
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/#findComment-424098
swego czasu miałem dokładnie taki sam problem w dokładnie tym silniku.
wymiana sprzęgła rozwiązała problem szarpania. po wymianie pięknie ruszała.
niestety na puszczonym sprzęgle nadal szumiało. z czasem coraz bardziej. a im wyższy bieg było to coraz głośniejsze.
skończyło się szczęśliwie. przy rozpędzaniu na 2 biegu pękł wałek w skrzyni (tzw. choinka), zblokowało mi jedno koło. na szczęście miałem 30km/h
kupiłem skrzynię, wymieniłem - cisza.
potem dowiedziałem się że gdybym zajął się tym wcześniej to wystarczyło mieć skrzynię dawcę, odkręcić boczną pokrywę, wyjąć choinkę i założyć do swojej skrzyni. roboty na 2h. zakładając że masz skrzynię F13.
mam to auto do dzisiaj :)
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/#findComment-424801
Gość Kowal902202
aha no ja mam skrzynie f10 mowisz ze szarpanie ustalo podczas ruszania a gdy podczas jazdy dodales gazu lub podczas odejmowania gazu tez nie czules szarpniec?.Mysle ze tez pojde tym tropem chyba po wyjeciu skrzyni wszystko sie wyjasni co jest nie tak
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/#findComment-425016
przy f10 pewnie podobna budowa.
u mnie tak jak pisałem wymiana sprzęgła rozwiązała problem szarpania. za samą skrzynię zabrałem się dopiero jak się rozleciała ale objawem jej padanie był hałas - im wyższy bieg tym głośniej.
do wymiany sprzęgła i tak musisz cofnąć wałek sprzęgłowy więc myślę że jeśli skrzynia jest na wykończeniu to jak go odbezpieczysz to jakiś tam luz idzie wyczuć.
https://forum.opel24.com/topic/49335-skrzynia-bieg%C3%B3w-stuki-szarpani/#findComment-425207
